Страница 2 из 3
Vitalij писал(а):
при том эта тема актуальна перед холодами
скоро начнёца Very Happy это факт.
Тимыч
дадада
очень актуальна....у мя термос клинит на большой круг и иногда машинка захлождается, + немного антифриза течет через сливное отверстие в радиаторе + помпа не известно когда менялась...вот хочу все это забубенить за один раз...но блин дорога получается...термос этот вроде рублей пицот, помпа пицот....ужоснах(
Vitalij
Тимыч
450+450+шланги и нормальные хомуты - где то в 1300-1500 моно уложиться, при том шоколадно.
Тимыч
Vitalij
+ самому лень делать.... Very Happy сливать, заливать...гаража нет:(
так что еще тыщенка минимум за работу Smile
Vitalij
У мну тоже гаража нет. Но делать буду сам на природе 8-)
Vitalij
Кстати, вот официальная схема установки
http://zapavto.ru/ust.php
но там для 21082-1306010, а для 21082-1306010-10 нету.
ТЕВ
циркуляция через печку не уменьшается, печка наоборот греть стала лучше. сколько в пробках не стоял, ни одного намека на закипание (тьфу,тьфу,тьфу) летом в 35гр.
Тимыч
Vitalij
может и мне тоже сделаешь? :-D
Глаза боятся, а руки тоже боятся....
Vitalij
Тимыч
У мну почти времени нет, я этим занимаюсь пока на даче 8-)
stefnik
Читайте тему
http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=14079&st=40
там в моем сообщении stefnik есть схема подключения
Vitalij
Ну вот, я подключил так же как у stefnik на схеме.
У мну тачила 2004г.в., вроде мес Май.
Радиаторные патрубки натягивать не пришлось - всё встало как надо.
Патрубок от расширительного бачка до термоса - подрезанный подводящий патрубок к печке.
Подводящий патрубок к печке без изменений.
Отводящий патрубок от печки у меня тоже без изменений, т.к. саксофон у мну 10ого образца, но отводящий патрубок печки от 8ки мну не подходит.
Патрубок от термостата до саксофона - стандартный подрезанный на 2см со стороны саксофона.
Патрубки дроссельного узла без изменений.
Хомуты юзал с гладкой стороной со стороны патрубков.
Проверил. Не течет с первой закрутки хомутов. Токр=26градусов Цельсия, обороты Х.Х. Малый круг - ок, после 87 градусов начал заметно греться отводящий патрубок радиатора. Ну правильно, температура срабатывания около 85градусов плс-минус2, время срабатывания около 1 минуты, рост темпы 1градус за 30сек. 30 мин работы - ок. Проехал 120км - пустой расширительный Shocked Возможно была воздушная пробка, т.к. после долива всё ок.
Но есть вопрос - из пароотводящего патрубка в расширительный бачок - бьет струя тосола Sad Ранее такого не наблюдал. Это нормально?
Sinbad
Видимо после слива/залива тосола термос закрытый и радиатор полностью не заполняется, там воздух остается, после прогрева и небольшой езды уровень падает примерно от макс до мин. У мну так всегда после слива с радиатора, так что это норма.
У мну тоже, это норма из-за уменьшенного проходного сечения (шайба в термосе), поэтому на хх идет в обход.
Vitalij
Но я заметил подтеки под крышкой расширительного бачка - выброс тосола - это норма?
svarnoi
Вариант с "игольчатым" разборным термостатом у мня работает уже 6-ой год. Нареканий нет однако уже термоэлемент 2 раза заменял.Субьективно в зимний период улучшилась отдача отопителя.
Ставится так:демонтируются патрубок .Завинчивается удлинненая на 2 см верхняя шпилька . Прокладка годится такая же как и штатная.
В теле нового терм-та глушатся герметично отверстия под датчик(если машина карбюраторная)
Монтируется тело на 2 шпильки через прокладку.Гайки лучше под ключ на 12 а не на 13.
Толстые патрубки ставятся интуитивно
Патрубок назад ставится на тройник. На Боковой Отвод от тройника идет к расширительному бачку. Ну и врезка толстая резиновая остается одна для подающей трубы. Это все.
Система заполняется антифризом по старой схеме-жидкость должна потечь из верхней точки системы-т.е. либо трубки подогрева карбюратора (для инжекторной- дроссельного узла)
Для снятия и замены неисправного термоэлемента потребуется
1. Снять крышку трамблера и бегунок. Ослабить хомуты сьемной башки.
2. Шестигранниками отвернуть винты башки
3.Снять башку в сборе с термоэлементом
4. Заменить термоэлемент.
5.Собрать все на место.
Потеря жидкости при этом невелика-еще один плюс конструкции.
НЕ перетягивать гайки крепления корпуса-силумин может на углах отломиться.Лучше законтрить 2-мя гайками.
Как вариант можно неввинчивать удлинненую шпильку а сточить-спилить верхнее ухо крепления. При этом увеличится риск отлома но гайка затянется. Однако пилить не очень удобно. Поэтому первый вариант установки предпочтительней. Тройник-только металлический!!! 8-)
Vitalij
Ну
1. У мну шпилька нормальная стояла. - штат
2. Затянул я нормально - ничего не отвалилось.
3. На удлиненной шпильке крепится масса от АКБ. - штат
4. Тройник мну не нужен, т.к. слив от печки идет в 10й саксофон, а слив бачка в соответствующее отверстие термоса.
Меня интересует нормальность явления
svarnoi
Если летом-да, в жару потеет иногда . Поставь крышку старого образца лучше.
Vitalij
А крышка старого образца - это какая?
Sinbad
Vitalij писал(а):
Ну
Это на инже, там патрубок от движка на термос с дыркой под датчик и у него одно ухо толще,
а на карбе ухо тонкое и шпилька короче, поэтому резбы хватает ток гайку на половину закрутить и то без шайбы.
Етно может и крышка виновата, а может просто клапан срабатывал.
А старого образца это с металической начинкой.
Aleks576
Мои мытарства с установкой такого колхоза
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=166287&postdays=0&postorder=asc&start=75
Vitalij
Sinbad
У мну черная пластиковая крышка с металлической начинкой.
Vitalij
И кстати, теперь телевизор греется так, что после 1 часовой езды уже не прикоснуться нему Smile
Sinbad
Vitalij писал(а):
Sinbad
и с двумя ушами? если так то енто и есть старого образца
Vitalij
А что за уши? Фотка есть?
Sinbad
Старого -
Нового -
Vitalij
Теперь ясно. Спасибо!
У мну нового Sad
Страница 2 из 3
