Коробка ваз 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Коробка ваз 21099 вывод темы на печать
sergey99
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 11:10
У меня такая проблемка. Сломался спидометр, оказалось это шестеренка привода, которая находиться в коробке.
В один прекрасный день я всё таки отвез её в сервис и мне там сменили: Вилки 1ой-2ой передачи, привод спидометра, кулису и механизм выбора передач. И заоодно сцепление в сборе (т.к. выимной утко шумел уже...) Мастер говорит, что в коробке всё идеально! т.к. я сказал если что-то будет изношено - меняйте!!!
В итоге после ремонта при трогание на 1ой и набирание от 2500 оборотов и выше, переключаюсь на вторую и стоит ужасный хруст!!!
Рабочие разводт руками (либо делать не хотят)
Скажите очень ли это страшно и и насколько долго так моет продолаться?
sergey99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 11:22
Каждый такой хруст приближает кончину шестерёнки второй передачи. Похоже что-то с синхронизатором они накосячили при сборке. Хотя что там можно накосячить, он либо рабочий либо нет.
Ремот был, проблемы после него есть - пусть делают. Да неохота нахаляву делать работу в 3000.
Вообще довольно странный набор замен для ремонта КПП. Вилки если изношены, обычно и другие проблемы есть. Я как-то как раз вылки обычно "докучи" меняю, раз уж лезть так чтоб побольше заменить сразу.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 23:24
yahooею!!! из-за шестерни привода спида перебрать кпп!!!? причем после этого
и аффтар чета спрашивает? да я б с сервиса не слез, пока они не перебрали как надо, этож их косяк!
IMHO и только IMHO!
sergey99
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 11:09
сегодня еду вскрывать им МОЗГ!!!!!!!!
sergey99
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 23:53
переделали они мне её в итоге поменяли (бесплатно) синхронизатор и через какое-то время всё повторяеться! на 3000 тыс. при переключении с 1ой на 2ую хруст! скажите, что делать?
Евгешка
Авто: 093,карб,1,5,серебр. металлик
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 09:10
Мне в этой ситуации (после езды с хрустящей второй) пришлось менять муфту первой-второй и шестерню второй.Но это того стоит, я на второй до 100 км/ч кручу- никакого хруста.Хотя если шестерня целая,синхрон новый и только после замены,есть вариант, что при установке синхрона его просто погнули.Надо опять пределывать.
Лучше плохо ехать чем хорошо идти!
Евгешка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дикий
Авто: 21093i/2003/ГБО
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 14:02
Забери у них бабло и сделай в другом сервисе, а то уже как на работу к ним ездишь.
Дикий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lamka
Авто: 21093 '02
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 03:21
А причем тут хруст при переключении и вваливании на 2-й передачи до 100км/ч?
Кстати, а какой смысл крутить за 6к стоковый мотор(это я про 100км/ч на 2-й), если у него "пик" между 5000 и 6000 оборотов? Smile
Или у тебя ряд другой? Или пара? Или мотор доделаный? Smile
хороший совет, но применим если только у тебя морда с 17-ти дюймовый монитор и кулаки как утюги, или друзья похожие есть Smile А то будешь ты тыкаца и мыкаца, и будут тебя постоянно слать на йух...
ИМХО в такой ситуации надо нормально к мужикам подойти и попросить что бы исправили свой косяк...
Посмотри... познавательно... http://video.yandex.ru/search.xml?text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%201-2&where=all
Прикупил бы что нить для тюна мотора 1,5, 8кл, карб... В лс.
Lamka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дикий
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 09:22
Если они 2 раза нормально собрать не могли, то мое ИМХО я бы им больше не доверился. И при чем тут морда. Как раз и надо нормально подойти и объяснить, что если не могут сделать хорошо то пусть другие сделают, и не будем тратить зря время еще на 3-тью попытку. А то они от третьего раза те какую-нить еще пакость сделают, на зло.
