Всем привет. У меня вот такая проблема, может кто сталкивался? Машина ВАЗ 21102, 8 клапанов, переодически (чаще) плохо заводится, качает, качает и только потом двигатель пускается, причем сразу после пуска двигатель работает не стабильно и плавают обороты, потом постепенно выравнивается работа. Был на диагностике у 2-х разных мастеров, диагностика не показывает ни каких ошибок. Я уже поменял бензонасос "БОШ" поставил, датчик коленвала поменял,поменял датчик холостого хода, высоковольтные провода, свечи, топливный фильтр.
maksson
Хреновые диагностики.На диагностике не ошибки смотреть надо, а параметры.
PRAPOR
Авто: ВАЗ21102 Теперь СГВ 2,4
Сто пудов не отрабатывает дачик холостого хода!!! смотри его
Дерьмо продали у меня так было особенно плохо заводилась на горячую
Что за мастера там такие что причину найти не могут!!!
попробую еще раз поменять его.
PRAPOR
Самое главное когда поменяешь сразу не заводи а вотки ключ в зажигание поверни но не заводи пусть отработает потом отключи и сново повтори тоже самое только с заводом АВТО
PRAPOR
Еще встопнил что может быть
Проверь свечи со стороны проводов если гдето штуцер у свечки не блестит значит провода в топку
Kostyan98
Авто: ВАЗ 21099i 2003 год
имхо, простая замена РХХ может не помочь. Я бы снял и промыл весь ДП, если не поможет, тогда копать дальше.
