Про светодиодные лампочки. Совет.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про светодиодные лампочки. Совет. вывод темы на печать
ALE)(
Авто: ВАЗ 21124 май 2005
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 11:46
На днях сгорела габаритная лампочка спереди. Решил поставить светодиодную. Но которые в продаже сделаны из 1 светодиода и токоограничительного резистора. на светодиоде падает 2,6-3,5В в зависимости от тока, а остальное напряжение 10В падает на резисторе. Неэффективно. Заехал в Промэлектронику и купил 8 белых светодиодов. Сверхярких не было, попросил корорые ярче других из имевшихся. Дали на 5мм. Там же взял пластиковый цоколь для габаритных ламп.
Спаял эти светодиодики последовательно по 4 шт. и стал эксперементировать. Пришел к выводу что надо еще последоватольно добавить резистор на 100 Ом. В итоге при напряжении 15В течет максимальный рабочий ток 30мА. при 12В падает до 14мА, но яркость лишь немного уменьшается. При 11В ток падает до 4мА и диодики чуть светятся. Порадовался результату, т.к. иногда забываю выключить свет на стоянке и потом возвращаюсь к посаженуму аккумулятору. Сейчас при токе в 10раз меньше чем на обычных лампочках получил бОльшую яркость.
Когда ставил, то эти диодики не влезали в отверстие в фарах. пришлось слегка обточить. Когда посмотрел как светят, не понравилось что основной пучок света светитвперед. Пришлось еще сточить сверху диодиков полукруглую линзу. Теперь все :cool:
Яркость примерно как от ближних ламп, если смотреть сбоку. Теперь хочу сделать задние габариты из красных светодиодов. Но их там понадобится 6-7 шт. вместо 1 лапочки. Придется лепить из бескорпусных. Далее переделаю подсветку панели. Надеюсь, что тогда при включеном свете аккумулятор протянет не одни сутки.
P.S. Что дает последовательное включение:
при большой яркости ток всего 20мА на 1 лампочку при 12В. если забыли выключить свет, то аккумулятор долго не сядет. Если сядет до 11В, то ток уменьшится до 4мА, а при 10В совсем не будет бежать. Со стартера не заведется, но если слегка разогнать, то можно с толкача. Недавно по грибы ездил и оставил включеным свет. В итоге аккумулятор сел до 8В. Пришлось до трассы идти 2 км, чтобы кто-то на галстуке помог завестись. Голосовал 1 час.
Ставить в стопари, поворотники светодиоды можно для понта. Эти лампочки обычно работают когда вы в машине и энергопотребление не играет роли.
Последний раз редактировалось: ALE)( (04 Сентября 2008 12:43), всего редактировалось 2 раз(а)
ALE)( сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 11:59
Респект за рвение, но баянчик.
И к словам хотелось бы фокти еще увидеть, что нагляднее. Smile
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 12:20
а фоту можно хоть посмареть че получилось!?
майн тазэенваген
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALE)(
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 12:23
Суть темы в чем: не покупайте лампы с 1 светодиодом. Эффективность такой лампочки не лучше обычной. Продаются сейчас с 4-мя, 12-ю, 19-ю ... но там тоже на каждом светодиодике может быть резистор. Часто они уже встроены внутрь светодидода. В итоге за яркость и ток обычной лампочки вы платите в 10 раз больше.
Если кто уже покупал такие, напишите, сколько стоит светодиодов, каого цвета и какой ток бежит.
Фотки не могу выложить, аппарата нет Sad
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 21:02
автору:в личку написал-читай
а по остальному у меня со светиками вот так
Nordikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maksson
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 21:05
Где накладку такую взял буржуй?)))))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2008 09:17
шла уже с салона Very Happy сначало было диковато с такой катать,особо в тёмное время,а щас привык-полёт нормальный :cool:
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2008 10:50
ALE)(
Спасибо за отчет. Во всей электрике не силён, но всё же:
Это как? Не ужели такое продаётся?
Как на Твои новые лампочки реагирует реле котроля ламп? БСК не реагирует на якобы перегоревшие лампочки...
2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 20:30
в обчим вот такого они размера,в приборку нужно 11 шт,остальное по кнопкам и остальным светящимся фиговинам ими же заменил лампочки
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 20:31
Very Happy на белый не обращайте внимания,эксперементальный(спиливал линзу для пробы светоотдачи)
B.black
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 20:41
что то слабовато Very Happy . у меня в приборку ушло около 53 штук. 8-)
в приборке осталась одна лампочка - на CHEK. потому что при нормальной работе загорался в пол накала (когда должен вообще не гореть)
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 19:42
ссори,ещё забыл пометить на фотке светодиоды во всякие кнопки и подсветки кроме приборки,в приборку идут с другим цоколем-колодкой,разница в цене-те что на фото 12руб/шт,те которые в приборку (11 шт) по 15руб/шт
B.black ничего не паял,ничего не добавлял,ничего не переделывал,просто вставил вместо лампочек и усё остальное видимо призмы в панели своё дело делают
пробовал спиливать линзу на светике,но тогда тускнее светят,а так как есть в самый раз
maksson
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 20:28
А если сразу вогнутые взять? сдается мне что с обычними выпуклыми светораспределение неравномерное?Или они тоже тусклее светят?Я в САУО ставил вогнутый, вроде ниче светит)))
B.black
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 20:33
у меня как раз такие и стоят. только светят они примерно как и с линзой. хочу приборку переделать и поставить туда ленточные светодиоды. и еще наверное прийдется затонировать щиток.
Kachan
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 20:34
Я брал для приборки вогнутые и еще их "матовал" наждачкой, иначе были более яркие пятна, хотя в кнопки - нормально.
Nordikk А серебристая рамка вокруг приборки и серебристые решетки воздуховодов - это самодельное или так было?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 21:37
У меня накладка на панель стоит, плотная довольно таки, думаю навряд ли черный цвет пробьет.До этого другая стояла-полный ппц, там где лампочки уазателей разных с обратной стороны квадратами закрашено было :ooo: ужос!!!А щас только шкалы горят.Единственное что не очень нравиться, то что все указатели сразу нарисованы, слишком забитая панелька получается Sad
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 07:57
самоделкино Very Happy
maksson
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 07:59
Нука, нука, с этого места поподробней)))))
!Lnur
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 10:52
За творчество респект, за электрику -1. 8-)
Светодиоды должны питаться 20мА (большинство) и включать их нужно так чтобы при любых бортовых напряжениях они себя прекрасно чувствовали. Т.е. 4 светодиода надо было включать не все последовательно, а по два параллельно последовательными парами, получилось бы 40 мА при суммарном падении напряжения на светодиодах 6 вольт. И один резистор (расчетно на 175 Ом).
Вот тогда был бы зачёт! :cool:
А так троечка с минусом.
Экономить на токе светодиодов бессмысленно, они и так будут в 5 раз меньше потреблять чем лампы в габаритах. А при стоковой подсветке панели это вообще роли не играет. 8-)
Если за время стоянки на грибах габариты высадили аккумулятор Surprised, то не светодиоды надо втыкать, а это значит либо аккумулятор дохлый либо генератор его хронически недозаряжает, и тебе ALE)(, стоит пробежаться по соответствующим темам.
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 12:49
Интересно Smile А фоты всей торпеды нет случайно, чтобы заценить покрашенные элементы?
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 12:55
Для белых светиков - их ставят по 3шт последовательно.
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 12:59
!Lnur писал(а):
Светодиоды должны питаться 20мА (большинство)...
-1, нуно читать мануалы, ток может быть и 1 А(есть и такие)
!Lnur писал(а):
...и включать их нужно так чтобы при любых бортовых напряжениях они себя прекрасно чувствовали.)
+1, То что яркость немного уменьшается это не так, просто глаз хорошо адаптируется. Попробуй скачком менять ток, изменение заметно. В целом зависимость яркости от тока нелинейная, но в рабочем диапазоне можно считать линейной. Т.е. при зменении тока в 2 раза с 14ма до 30 ма, яркость тоже меняется примерно в 2 раза.
-1, на каждую группу последовательных светодиодов свой резистор, иначе из-за разброса параметров через одну пару ток будет больше чем через другую.
+1, я раза 3 оставлял на весь рабочий день включенные габариты, не завелась тока зимой, в мороз -25.
Еще на природе музыку слухал 2 дня, заводил с пускача, поддомкратил перед, 4 передача, трос на колесо и вперед. С второй попытки
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
!Lnur
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 13:29
Кто говорил что таких нет? Есть и на 5А если что, но БОЛЬШИНСТВО светодиодов производимых в мире рассчитаны на 20 мА, такой вот негласный принцип. И никто чиста случайно не продаст вам светодиод на ток 1А! 8-)
Так что, Sinbad, мимо кассы.
При изменении тока в 2 раза яркость падает практически в 4.
Это распространённое заблуждение.
Например если нужно зажечь 9 светодиодов, то многие сделали бы 3 последовательные линейки по 3 светодиода и запитали бы их через 3 независимых резистора, но после замеров НА ПРАКТИКЕ выяснилось бы что падение напряжения на резисторах ОДИНАКОВОЕ, а это значит их можно (и нужно) спараллелить. В результате получается один резистор втрое меньшего номинала.
Далее при внимательном рассмотрении выяснилось бы что при таком включении светодиоды светят с разной интенсивностью! Surprised Но достаточно сделать матрицу 3х3 где 3 группы параллельно соединённых светодиодов включены последовательно и яркость выравнивается. Парадокс? Нет, так наподобие стабилитронов работают современные белые (синие, УФ) светодиоды.
Чем больше матрица тем сильнее проявляется стабилизирующий эффект.
Не верите? Тогда велкам на pro-radio.ru и задавайте там вопросы.
Vitalij
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 13:44
Каждый светик или каждую последовательную группу светиков к источнику напряжения нужно подключать через собственный генератор тока. Параллельное включение светиков к одному источнику тока ничего хорошего не даст.
А то, что появляется выравнивающий эффект - это обязано наличию паразитного сопротивления...
ИМХО кто то писал, что лучше всего питать светики через генератор.
rezident
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 18:04
Может КРЕНку какую приспособить а то вдруг начнут дохнуть от различных импульсных выбросов а еще диод приделать как в магнитоле чтобы реактивный ток на нем гасить . Можно даже импульсную КРЕНку приделать для экономии но там объвязка большая. Вопрос по блоку диагностики остается открытым так как резистор паралельно светодиодам не катит некрасивое решение.
rezident сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
