!Lnur писал(а):Sinbad писал(а):!Lnur писал(а):Светодиоды должны питаться 20мА (большинство)...
-1, нуно читать мануалы, ток может быть и 1 А(есть и такие)
Кто говорил что таких нет? Есть и на 5А если что, но
БОЛЬШИНСТВО светодиодов производимых в мире рассчитаны на 20 мА, такой вот негласный принцип. И никто чиста случайно не продаст вам светодиод на ток 1А! 8-)
Так что,
Sinbad, мимо кассы.
Согласен, что многие, а может и большенство имеют рабочий ток 20 мА, я против этого и не спорил, мой коммент относился к фразе
!Lnur писал(а):Светодиоды ДОЛЖНЫ питаться 20мА (большинство)...
Они должны питаться током указанным в документации, т.к. большинство - это не значит все.
ALE)( же 30 мА не с потолка взял, и наверняка продавец не случайно такой продал и сказал рабочий ток.
!Lnur писал(а):Sinbad писал(а):!Lnur писал(а):...и включать их нужно так чтобы при любых бортовых напряжениях они себя прекрасно чувствовали.)
+1, То что яркость немного уменьшается это не так, просто глаз хорошо адаптируется. Попробуй скачком менять ток, изменение заметно. В целом зависимость яркости от тока нелинейная, но в рабочем диапазоне можно считать линейной. Т.е. при зменении тока в 2 раза с 14ма до 30 ма, яркость тоже меняется примерно в 2 раза.
При изменении тока в 2 раза яркость падает практически в 4..
Не знаю откуда эта цифра – 4. Я пользуюся даташитами на светодиоды
Вот например из инета:
Или вот из даташита vishy:
Не вижу здесь 4х раз.
Кстати яркость может меняться от экземпляра к экземпляру. Та же vichy в одной партии указывает разброс Imin/Imax<0,5
!Lnur писал(а):Sinbad писал(а):!Lnur писал(а):Т.е. 4 светодиода надо было включать не все последовательно, а по два параллельно последовательными парами, получилось бы 40 мА при суммарном падении напряжения на светодиодах 6 вольт. И один резистор (расчетно на 175 Ом).
-1, на каждую группу последовательных светодиодов свой резистор, иначе из-за разброса параметров через одну пару ток будет больше чем через другую.
Это распространённое заблуждение.
Например если нужно зажечь 9 светодиодов, то многие сделали бы 3 последовательные линейки по 3 светодиода и запитали бы их через 3 независимых резистора, но после замеров НА ПРАКТИКЕ выяснилось бы что падение напряжения на резисторах ОДИНАКОВОЕ, а это значит их можно (и нужно) спараллелить. В результате получается один резистор втрое меньшего номинала.
Далее при внимательном рассмотрении выяснилось бы что при таком включении светодиоды светят с разной интенсивностью!
Но достаточно сделать матрицу 3х3 где 3 группы параллельно соединённых светодиодов включены последовательно и яркость выравнивается. Парадокс? Нет, так наподобие стабилитронов работают современные белые (синие, УФ) светодиоды.
Чем больше матрица тем сильнее проявляется стабилизирующий эффект.
Яркость светодиода зависит от тока. При последовательном включении ток через светодиоды, а следовательно и яркость (с учетом разброса) одинаковы.
При параллельном включении одинаково напряжение, а ток зависит от ВАХ диодов, а поскольку они имеют определенный разброс, то ток скорее всего будет немного разным, а следовательно и яркость.
Вот например разброс напруги при токе в 20 мА составляет от 3,5 до 4,2 В:
Про стабилизацию с помощью сетодиодов я знаю давно.
Однако получается, что один светодиод стабилизирует напряжение на другом. А светодиод токовый прибор.
Тогда почему просто не врубить все светодиоды параллельно и подключить к стабилизатору напруги?
Вот ВАХ системы при последовательном включении:
у VD1 и VD3 падение напряжения при 20 мА - 3,5В
у VD2 - 4,2V
ток через все светодиоды одинаков.
А вот твой вариант:
Нарисован исходя из того что ток через любой светодиод не будет превышать 20мА. Суммарный получается около 23 мА. Если сделать больше, то ток через красные (с напругой 3,5В) превысит 20 мА.
Это конечно крайний вариант, при максимальном разбросе падения напряжения, но показывает принцип.
