Страница 1 из 2
Карбофос
Счастливейшие владельцы 16-ти пальцевых моторов
в поткапотном пространстве старого образца!
Будте любезны, не поленитесь смерить расстояние, как на картинке
а) от болта фары до болта кожуха ГРМ
б) от второго болта кожуха ГРМ до болта верхней подушки
У меня сие замеры равны:
а) 20,5см
б) 24см
Чаго не устраиваит:
по-мойму двиг наклонилсо к фарам,
и это действие мешает здравому натягу ремешка гены,
ибо тот упирается в балку,
и в ентом состоянии ремешок болтаитсо..
Чичас натяжная планка перевёрнута,
дабы был здравый натяг,
но даж в ентом случае генератору до балки осталося 5мм..
У кого случасли подобный трабл,
рисаните, чаго придумывалось..
sevaru
Карбофос, ремешоГ гены растянулсо однако. Кстати, когда я покупал новый, чтобы заменить старый, тоже была запарка. Взял 745 мм, установил, но через неделю после подтяжки гена уперся. Поехал опять по магазинам. Купил 740 мм и до сей поры все ОК :cool: . Вроде разница в 5 мм, а ощютима очень!
Карбофос
sevaru
Сия бадага на абсолютно новом ремне.
Пробовал внедрить ремень БРТ 2109,
натянуть не смог..
Кароч, расстояние важнО..
sevaru
Дак и у меня тож на новом. Блин, не так написал. Слова "через неделю после подтяжки" читать "через неделю эксплуатации, во время подтяжки".
ЗЫ. Редактор, млин :-D
Пыльный
зри опоры дрыготеля, просели
(не ИМХО)
Dimidrol86
Правильно говорит, сам через это прошел, на СТО в шоке были... Как так генератор до балки достал Surprised Вобщем ремень ищи и будет счастье. А если двиг наклонился, значит подушка просидает, проверь зазоры, по возможности меняй.
Gloom
+1 к с осмотру подушек двигателя
Vlad B
Карбофос писал(а):
а) 20,5см
б) 24см
230мм от болта гитары до болта кожуха.
205мм от фары болта до болта кожуха.
Копай в сторону опор, я себе летом новые поставил.
B.black
Карбофос а ВЫ не в курсе, что опора (гитара) регулируется вперед-назад. смотри крепежный болт гитары, который крепится к чашке 8-) , а если есть наклон - просела подушка которая возле гены
Николка-Паровоз
Как у вас там пот капотом на полторахе просторно...
Карбофос
B.black
В курсе.
Посему, отрегулирована и установленна новая (видать на фото).
Тож грешу на подушку подле гены.
Vlad B
Спасибос за замер!
Gloom
так же как и на 1.6... ничего не отличается
Николка-Паровоз
У ни коллектор как-то компактнее...
А ро отсутствие насоса ГУРа я вообще молчу... 8-)
Vlad B
В правильных машинах правИльных пасанов стоит ЭУР. 8-) А вместо ГУР стоит компрессор кондея, чтоб рожу в знойное лето морозить. :-D
Николка-Паровоз
Мда... Это точно...
Карбофос
Поменял правую подушку двигла = *** на ***..
Нижняя подуха визуально живая,
но, походу, и её вскоре поменаю, ибо
заипался!!!!!!!!
Бедный гена синяк уже набил о балку..
Мысли:
1. Всёж попытаться девятошного ремня натянуть
2. Шайбочки под правою подуху (хотя, кули они там подымут..)
3. Резину подложить меж геной-балкой
4. я уже *** знаю чё делать.........
Oldster
Карбофос
Найди ремешок 738мм. и будет тебе щасье!
Карбофос
Вертел в руках картонку БРТ -
нигде не указано,
какой длинны ремень.
На самом ремне маркируется чтоль?
pvs_sem
А ты гену не менял?Мож какой другой. Shocked
pvs_sem
А че у тя за коробка за првой стойкой прикручена на пластину активатора.
Карбофос
pvs_sem
Менял, но тысяч 20 он нормально стоял..
Был старого образца (у которого ещё крышки винтами под + скручиваются), ежели ставить такой,
то всё ничтяк..
Ну, думал, мож в новом в крышке отверстие под болт раздрочилось..
Менял недавно крышку - *** там:
с новой крышкой такаяж беда..
эт так.. кулибяка специальная..
pvs_sem
Мож был удар,балка сместилась.
Последний раз редактировалось: pvs_sem (06 Октября 2008 09:35), всего редактировалось 1 раз
Карбофос
Ох, ну я даж *** иго знаю,
если
pvs_sem писал(а):
ей надо не много
Не, тут однознашно с ремнями колдовать надобно:
гена пашти в крайнем положеньи на
кронштейне находится...
Карбофос
Меня прикалывает то, что в руках
БРТ 2109 и 2112
ну ваще чуть отличаются,
а на авто
2109 целых пол см до шкива не хватает...
pvs_sem
Ну не шкиф же у тя меньше(диамерт)
Гену менял кронштейн снимал,
мож не так прикрутил?
Страница 1 из 2
