Clayman
Авто: ВАЗ 21102 2002г.
Менял тут прокладку гбц недавно,между делом мастер посоветовал тосол поменять на антифриз. Вопрос 1-нафиг и чем он лучше? Сегодня менял термостат,сливал тосол-блин,там дерьма столько.
Мастер этот,мля,слил всё в какое то ведро помойное,потом обратно в бачок залил. Ну и было там наверно тоже. Вопрос 2-как всю эту бяку убрать? Мне говорили всё слить,прогнать всё водой и залить новую жидкость. Какие будут мнения? Заранее спс
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Правильно тебе говорили. Бяку слить, промыть водой. Несколько раз. Можно химию добавить а потом промыть.... Ну и хороший антифриз залить...
Eddard Stark
Промыть нуна - это да. А вот тосол и антифриз - это одно и то же
Clayman
Кто то говорил после химии пароотводящие трубки забиваются?
А какой антифриз считается хорошим? И опять же-почему он лучше.
Eddard Stark
Мой водой, желательно долго.
Я лью Норд зеленый и очень доволен.
133
Авто: пишихот был
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Это на форуме о жидкостях написано, а вот промыть.... это да проблема, пока вник , будешь сливать не забудь про пробку под МЗ, а то с радиатора литра 3 сливается, опять же из печки тоже надо выдуть. Промывал 3 раза, доводил до 70-80 градусов, обычной водой, правда мягкой из пруда, еще раз дистилятом, потом влил антифриз, вроде ничо получилось, но особово прихода не заметил.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Clayman писал(а):Кто то говорил после химии пароотводящие трубки забиваются?
Забивает, но не той химией что для промывки, а той что типа ГЕРМЕТИК!!! Буду плевать в любого, кто посоветует или намёкнёт на применнение "гирметика"!!!!!
А мыть полезно!! Проверено!
Clayman
Че то перехотелось антифриз лить. У кореша красный Норд, так у него аж бачок покрасился
Краситель какой то, блин. Тосол хоть и воняет в жару, но не красится
semlex
Авто: уаз хантер,ваз 21104,золото инков,2005г.в.
я тосол поменял на антифриз-у него температура кипения выше,да и присадки посерьёзнее
RusFlyer
Авто: VAZ 21103 vs5.1 .....k17
Все мои друзья мыли водой "колокольчик"!просто супер,вымывает усё!!!Фанта поросто детский
RusFlyer
Все мои друзья мыли водой "колокольчик"!просто супер,вымывает усё!!!Фанта поросто детский сад!!!!!!!!
TigerS 62
Авто: 21124
ненад химии всякой туда заливать. Пагубно может воздействовать.
я себе так сделал
От всякой грязи и различных ошметок помогло. 3 замены сделал в течении недели все 3 были как из лужи воды с ржавчиной залито. Щас живет на постояннку, меняю редко с ним все норм. Антифриз прального зеленокислотного цвета ща.
Vit59
Авто: 2112 2004
TigerS 62 писал(а):ненад химии всякой туда заливать. Пагубно может воздействовать.
То что он у тебя "прального зеленокислотного цвета", это ещё не значит что он перестал разъедать металл.Если тосол изменил цвет,
http://www.alliance-dz.ru/q4.html значит что антикоррозионные присадки уже перестали работать.Это значит что его надо не фильтровать а просто заменить и промыть систему. Иначе, будут темы типа
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=228354&highlight=
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
мастер попался прикольный...я бы такого ведром пришиб .
автор жжот. тебе же говорят , тосол - по-русски
антифриз - по-аглицки
одно и тоженна, хорош тупить
твой друг купил паленый тосол вот и всё...
Clayman
"Владельцы автомобилей ВАЗ "десятого" семейства очень часто сталкиваются с такими явлениями, как постоянная потеря охлаждающей жидкости и изменение ее цвета с синего на желтый. Это связано с рядом причин, не связанных с качеством охлаждающей жидкости.
Связано это с температурным режимом работы вазовского двигателя. Датчик включения температуры электровентилятора срабатывает при достижении температуры около 105С. Учитывая, что температура кипения охлаждающей жидкости при давлении 101,3к/Па (760 мм рт. ст.) составляет 108оС и летом при движении на малой скорости или в пробках температура двигателя постоянно находится на предельном значении, становится понятным, что жидкость работает на верхнем крайнем уровне допустимой температуры. Отсюда проблемы - тосол меняет цвет ("рыжеет"), испаряется вода, и уровень ОЖ в расширительном бачке падает."
Во прикол! А я парился летом, куда он, ёпт, девается?
