SPL144
Димoн
как я уже написал выше, стоянка помогает не забивать голову всякой ерундой.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
alumin писал(а):А на 2114 разве можно слить?
нельзя.Надо очень постараться.
Или пробить бак ударной отверткой или наподобие этого
SPL144
Люся
... и все же можно. Но сложнее чем у классики например.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
SPL144 писал(а):.. и все же можно. Но сложнее чем у классики например.
мне на автосервисе не смогли слить в 9-тке, когда меняла бензобак.
Тока когда его полностью сняли
SPL144
Люся
если очень любопытно,то можешь поискать в самарской ветке тему, в которой автор подробно описывал процесс.
Sergey-SV
Авто: ВАЗ 2105 -> ВАЗ 21093 -> ВАЗ 2114 -> LADA Vesta
Димoн писал(а):PointRU писал(а):По поводуклапана,а на обычной кнопке он разве есть, вроде цельная монолитня кнопка без клапан?
Нет там никакого клапана, а для стравливания давления там грибок рядом с крышкой торчит...
Вчера специально посмотрел...: на заводской крышке заливной горловины бензобака КЛАПАН ЕСТЬ...
Sergey-SV
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
SPL144 писал(а):как я уже написал выше, стоянка помогает не забивать голову всякой ерундой.
Стоянка не всегда есть у дома это раз, во-вторых она гораздо дороже крышки, а пользы от неё ненамного больше.
Sergey-SV писал(а):Вчера специально посмотрел...: на заводской крышке заливной горловины бензобака КЛАПАН ЕСТЬ...
Ещё раз говорю что нет так никакого клапана, валяется у меня эта крышка на балконе, от той что с ключом сейчас стоит отличается только отсутствием личинки замка, вместо неё там заглушка тупо стоит, сама крышка такая же один в один.
Sergey-SV
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Sergey-SV писал(а):Так вот,... можно ли ее заменить на крышку с ключем,... но без клапана???
Это "калиновская", совсем с другой системой паров улавливания бензина. Фигле - евро3 и его прелести. Обратка стоит в бензонасосе итд итп.
Так что на крышку без пробки менять нельзя 8-)
Живот
Авто: VW PS
Sergey-SV писал(а):У меня вот такая стоит
+1 только без шнурка
2114 евро2
Rover_61reg
VtВnG писал(а):2114 евро2
Ну насчёт евры 3 я может и не прав, но система без обратки под неё заточена.
Можно поглядеть для сравнения
тут и
тут.
Sergey-SV
Rover_61reg
С обраткой , абсорбером и сепаратором - клапан в крышке и нафик не нужен. 8-)
Потому-то
раз и
два (позиция 20 играет роль клапана).
Димoн
Rover_61reg писал(а):С обраткой , абсорбером и сепаратором - клапан в крышке и нафик не нужен.
Потому-то раз и два (позиция 20 играет роль клапана).
Вот-вот, +1.
