Плохо заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плохо заводится вывод темы на печать
MAKIHTOIII
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 16:18
Всем привет. У меня вот такая проблема, может кто сталкивался? Машина ВАЗ 21102, 8 клапанов, переодически (чаще) плохо заводится, качает, качает и только потом двигатель пускается, причем сразу после пуска двигатель работает не стабильно и плавают обороты, потом постепенно выравнивается работа. Был на диагностике у 2-х разных мастеров, диагностика не показывает ни каких ошибок. Я уже поменял бензонасос "БОШ" поставил, датчик коленвала поменял,поменял датчик холостого хода, высоковольтные провода, свечи, топливный фильтр. Sad
MAKIHTOIII сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 16:45
Хреновые диагностики.На диагностике не ошибки смотреть надо, а параметры.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PRAPOR
Авто: ВАЗ21102 Теперь СГВ 2,4
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 07:22
Сто пудов не отрабатывает дачик холостого хода!!! смотри его
Дерьмо продали у меня так было особенно плохо заводилась на горячую
Что за мастера там такие что причину найти не могут!!!
Быстро поедешь ... Тихо понесут.....
PRAPOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MAKIHTOIII
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 10:50
попробую еще раз поменять его.
PRAPOR
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 14:08
Самое главное когда поменяешь сразу не заводи а вотки ключ в зажигание поверни но не заводи пусть отработает потом отключи и сново повтори тоже самое только с заводом АВТО
PRAPOR
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 14:09
Еще встопнил что может быть
Проверь свечи со стороны проводов если гдето штуцер у свечки не блестит значит провода в топку
MAKIHTOIII
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 14:47
спасибо за инфу
Kostyan98
Авто: ВАЗ 21099i 2003 год
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 17:04
имхо, простая замена РХХ может не помочь. Я бы снял и промыл весь ДП, если не поможет, тогда копать дальше.
98 RUS
Kostyan98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
