ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
запах какой-то странный, немного похож на горелую изоляцию, но не совсем он, точно не выхлоп. В положении регулятора температуры "синяя точка" запаха нет, во всех остальных нет. Запах проходит где-то через полминуты после включения вентилятора, после выключения вентилятора и последующего его включения снова появляется. Понятно, что скорее всего мотор или резистор, но смущает зависимость от регулятора. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
А фильтр салонный стоит?
Может листья старые, пух тополя забились в отопитель?
переключать в правое положение (красное, теплое) почаще. Можно снять кожух печки под капотом и почистить вручную или пылесосом
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Или вентиляция забилась пылью - листьями
или начинает подтекать радиатор печки.
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
фильтр однозначно под замену. Было такое. лечилось заменой фильтра.
ЗлойКакСабака
фильтр стоит, меняется регулярно. Насчет текущего радиатора - запах совсем на тосольный непохож
coolboy
Авто: РЕНО
Пригласи электрика, он вонь изоляции отличит от вони листьев, тогда и будешь копать!
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
coolboy писал(а):Пригласи электрика, он вонь изоляции отличит от вони листьев
А чё у электриков нюх особый чтоль? :-D
Сам подожги да понюхай.
coolboy
Авто: РЕНО
На горящую изоляцию - да!
Люся
Авто: ВАЗ 2113
изоляция не горит, она плавится.
coolboy
Авто: РЕНО
Люся писал(а):изоляция не горит, она плавится.
Хорошо, на плавящуюся изоляцию
Hudoi
Авто: честно разбита
Цитата:Изоляция не горит, она плавится.
Еще как горит, только температурку повыше надо.
Цитата:В положении регулятора температуры "синяя точка" запаха нет, во всех остальных нет.
Так в каком же он появляеться?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
ЗлойКакСабака писал(а):В положении регулятора температуры "синяя точка" запаха нет, во всех остальных есть
ну на радиатор печки чё-то попало ...
ЗлойКакСабака
Кому интересно чем дело кончилось - потек радиатор. А так как залит был антифриз ликвимоли, а не тосол - то и запах был такой, специфический
