замена датчика кислорода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> замена датчика кислорода вывод темы на печать
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 20:09
в сервисной книжке написано что ДК надо менять по регламенту помоему на 70 тыках.
прошел 120 тык. задумался о том, что на новой машине первые два лета расход был по городу 5,5л (может во 2-3 году движение было меньше?). потом стало 6,5л. а сейчас уже 7.5л.
подумал, может не зря ДК надо менять, может он влияет на расход?
на расход еще может влиять ДМРВ, но его регламентная замена не предусмотрена, а при выходе его из строя, появляются слишком уж явные признаки.
короче купил БОШ, поменял. расход, субъективно не только не уменьшился, а увеличился до 8л.
так что если машинка работает нормально, не хрена его менять. он зараза стоит около штуки
Адам2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Адам2112
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 13:20
поездив с новым ДК месяц, заменил его на старый. расход бензина снизился на литр.
и зачем я его менял? правда, не надо мешать машине работать, если все нормально..
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 15:26
У меня после замены наоборот лучше стала. И заводится утром с первого раза (раньше глохла через 10сек.), и реакция на педаль стала быстрее. Расход пока не увеличился. Датчик менял на такойже. В магазине было 2 нового и старого образца - они не взаимозаменяемы!
Может не тот датчик поставил вот и полез расход.
ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в. прошивка от ADACT.ru и paul, ЭМУР Калуга, Силычъ, все асоми. http://cpan.narod.ru/auto
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Адам2112
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 18:10
да нет, я знаю, что есть нового образца и старого датчики. у меня стоял старый, и поставил старого образца.
одно слово - русская машина живет своей жизнью...
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 19:37
а можно точнее. Расход 5,5-6л на сотню dns4 dns4 Проехала 85 тыков. Может тоже сменить Pardon или лучшее враг хорошего Razz
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 20:22
Не трожь)))Пока работает-не лезь!
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: ВАЗ21011 Коррида (1979 г.) --> ВАЗ21103 Амулет-->ПРИОРА кварц (02-15)-->??
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 20:42
блин, покажите мне машинку которая по городу 5,5 литров жрет хотябы фото hehe . сказочники млин, по трассе она у тебя случаем бензин не вырабатывает ?.
Летом по городу около 9 литров кушает, сейчас около 11. Так как пробки, грею. Летом пытался ездить в спокойном стиле - удалось снизить расход до 8,5 по городу... а ты про 5,5 тут заливаешь Sad не по всякой трассе такой расход можно выдать.
Во 2 и 3 годах действительно пробки были намного меньше, я бы сказал "тогдашние" пробки - нынешнее нормальное движение Smile.
теперь по сабжу, прежде чем чтото менять имеет смысл диагностику у нормального диагноста сделать, имхо на стенде видно будет живой ДК или нет.
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
cpan21103
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 22:35
Просто тут на форуме многие при плохом утренем запуске, дерготне на холодную и запоздалой реакции на педаль газа заменили почти все датчики и им не помогло. А вот про ДК забыли. Поэтому я пошел менять с ДК (хотя уже и РХХ и ДПДЗ заменил) - и мне помогло.
После замены любых датчиков рекомендуют переобучить ЭБУ.
Типа отключить минус от АКБ на 5 минут, потом только включить зажигание на 25 сек., выключить зажигание и затем заводиться.
Tom669
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2008 00:02
Просто надо сделать диагностику и сразу станет понятно работет ДК или нет и при холодном утреннем пуске ДК участия не принимает.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2008 00:51
cpan21103
При холодном запуске информация с ДК не анализируется. Да и не может анализироваться, ДК еще не нагрелся, чтобы выдавать правильную инфу.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
