SegaM
Авто: Приора Серебро
В дождь остановились дворники на приоре. Где копать?? Может кто знает?? Реле кажется щелкает, предохранитель - в норме..
maksson
Реле кажется или щелкает?Пред точно в порядке?Может еще контакт подрулевого глянуть?
SegaM
не успел всё точно прощупать- дождь как из ведра, еле на стоянку доехал: потрогал пальцем реле- включается (щелкает), предохранитель вытащил- целый.
Задний дворник работает... Но за подрулевой - отдельное спасибо. Гляну вечером.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Если движок "жужит" то может и механическая проблема.
Конусную зубчатую шестерёночку могло провернуть в трапеции, если гайга плохо затянута была.
Или как вариант, сама трапеция в местах сварки могла развалиться.
maksson
Не рановато для приоры????
Скорей все таки одна из 3 вышеуказанных причин.Реле если щелкает еще не факт что исправно, может залипать, пред тоже не всегда видно, замена рулит.Ну и контакты глянуть никто не отменял))
SegaM
тогда значит вообще две причины: если реле щелкает- подрулевой в норме (сигнал с него должен идти на реле). Реле и предохранитель (хотя врядли- точно в норме). Остается реле и .... разьем к движку.. Приоре- тысяча км пробега..
maksson
Может быть плохой контакт в подрулевом, осилять не будет.Так что лучше воткнуть как надо))Проводка тоже конечно может где нибудь накрыца из за криворуких установщиков автотаз))
i_surkov
Авто: 21112 сарай 2007г. ГУР
У мня похожее было - оказалась где-то в механизме трапеции гайка открутилась. Закрутили по гарантии
i_surkov
при этом реле щелкало а движка даж не слышно было - он без нагрузки тихо-тихо крутился. После снятия жабо диагноз был поставлен. Пробег был около 10 ткм.
max50
Авто: коляска для мотоцикла
У меня было такое. Разобрали моторчик, там проволочка статора выбилась и за якорь цепляла и коротила. Заправили её на место, собрали и более к этому вопросу не возвращались. Час работы электрика.
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
2 раза у меня такое было. Первый раз гайка открутилась в механизме. А второй раз отпал проводок в самом моторчике.
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
У меня дворники медленно работают. В 3-м положении вообще ели работают(хотя наоборот должно быть) даже бывают совсем останавливаются! Что может быть?
maksson
