Max21124
Авто: 21124
Господа, помогите! Вопрос такой: 21124 2006 года. Движок 1,6 16 кл. В движении при переключении передач движок не сразу сбрасывает обороты. Т.е.: разгон до 3000 об./мин.-выжимаю сцепление бросаю газ (одновременно, разумеется), а движок в это время раскручивается до 4000. Пока что приспособился: бросаю газ, а через секунду выжимаю сцепление-так лучше, но все равно не гуд. Что делать?
=Moroz=
менять прошивку...
PS профиль заполни, а то откуда ты непонятно..
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Max21124 писал(а):Господа, помогите! Вопрос такой: 21124 2006 года. Движок 1,6 16 кл. В движении при переключении передач движок не сразу сбрасывает обороты. Т.е.: разгон до 3000 об./мин.-выжимаю сцепление бросаю газ (одновременно, разумеется), а движок в это время раскручивается до 4000. Пока что приспособился: бросаю газ, а через секунду выжимаю сцепление-так лучше, но все равно не гуд. Что делать?
Может я что не понимаю - но как он может с закрытым дросселем 4000 обороты давать? Рхх помоему в принципе не даст столько даже полностью открытый. Мож не прошивка - просто привод где заедает и не сразу дроссельная заслонка возвращается назад?
133
Авто: пишихот был
Первым делом проверить тросик и заслонку 8-)
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
у меня было тоже . Гонять со светофоров не реально было. Обороты не то что зависали, а еще и росли. А потом прошил - и все хорошо стало. Почти как на карбе - бросил газ - упали обороты.
TigerS 62
Авто: 21124
Было такое и у меня. Машина была уже прошитая.
Грешили на Датчик положения дрос. заслонки.
НО прошло само, а я уже собирался на гарантию ехать)
Wounded
Авто: Lada Kalina hatch Lux 1,4L 16v "Совиньон"
Троси педали газа самзать. и не надо ничего шить :cool:
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
Прошиватьсо срочна, а то с такой ездой ещё и сцепу сожжош...
Max21124
Авто: 21124
Тросик проверил первым делом-это не он. Привод не заедает. А этого не может быть из-за косячного датчика холостого хода?
ALE)(
Авто: ВАЗ 21124 май 2005
Max21124 писал(а):Тросик проверил первым делом-это не он. Привод не заедает. А этого не может быть из-за косячного датчика холостого хода?
теоретически может и из-за РХХ. Сними дроссельный узел и помой там все. Очень полезно, если ни разу не мыл. Но потом обязательно прошей HLDO54. Тоже долго мучался на ДМ53. Будут предлагать другие прошивки, лучше откажись.
