александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Мужики, помогите разобраться. Взял 12-шку 2007 года. Пробег на сегодня 17 тыс (РЕАЛЬНЫЙ). Ну купил значит купил. Сразу почувствовал что шум от двигателя присутствует в салоне. По началу думал что после предыдушей 12 (та с шумкой была) так кажется. Поездил и понял, что что то не так. Прислушался и понял что шум идет в районе катализатора. На холостом ходу шума нет. Появляется свыше 2500 оборотов. Шум звонкий. Очень напрягает. Смотрел с ямы. Видимых трещин и выхода отработавщих газов нет, угарного газа тож не учуял, графитовое кольцо нормальное. Сегодня прокатился на такой же машине такого же года. Движок заметно тише. Что может быть? Если гидрокомпенсаторы, то почему на холодном на холостом ходу нет никакого шума? Если катализатор... 17 тыс пробега всего. Снимать его пока не горю желанием. Вообще выручайте советами!
александр21
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
александр21 писал(а):Появляется свыше 2500 оборотов. Шум звонкий.
а не рычаг ли КПП зудит?
ALE)(
Авто: ВАЗ 21124 май 2005
80% что это тепловой экранчик, защищающий от жара пыльники ШРУСов. Посмотри его, он крепится болтами между каталколлектором и резонатором. ухо часто рвется. Некоторые его подгибают. Я стянул его хомутом.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
александр21 писал(а):угарного газа тож не учуял
А ты его и не учуешь. Он без цвета и запаха. Поэтому и люди гибнут
александр21
Gloom писал(а):александр21 писал(а):Появляется свыше 2500 оборотов. Шум звонкий.
рычаг КПП тож гремит. но начинает греметь при очень высоких оборотах. свыше 5000 тыс. В планах установить туда возратную пружинку от карбюратора Солекс. Но пока не до этого.
александр21
ALE)( писал(а):80% что это тепловой экранчик, защищающий от жара пыльники ШРУСов. Посмотри его, он крепится болтами между каталколлектором и резонатором. ухо часто рвется. Некоторые его подгибают. Я стянул его хомутом.
тоже думал об этом. Спасибо за совет. Завтра попробую стянуть хомутами. Только не совсем понял тебя. Ты имеешь ввиду кожух которых весь катколлектор закрывает или маленький экранчик, закрывающий пыльники ШРУСов?
p.s. термоэкран тот что в этой статье упоминается?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/5-19-4-zamena-dopolnitelnogo-glushitelya.html
