Димон931
Авто: Ваз 21083 91г.в. Ваз 21102 01г.в
Не так давно приобрел се десяточку, на вид показалась ничего, двиган-тоже! Перетрёс ходовку, поменял резинки, рулевые и тд, поехал на развал, сделал диагностику и выдали ЗАКЛЮЧЕНИЕ у вашей мафынки ПОВЕДЕН кузов!!! Я там чуть не упал:) всю облазил и не каких следов от восстановления после серьезной аварии не видел!? Диагност пришёл к такому выводу после замера меж осевого расстояния передних и задних колес обоих сторон. Я после этого тоже сделал эти замеры лев. сторона 2485 прав. 2507 а должно быть 2492
Димон931
Теперь не знаю что и делать? Навестись старого хозяина??? Как это серьезно? Что можно сделать?
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Забить и ездить дальше, если действительно хорошо сделана. 8-)
Главное, чтоб гнить не начала после восстановления. 8-)
румын
Авто: 2111 снежка
Забей! Я 2 года назад купил 2111 у девушки блондинки - тоже облазил всю машину - ничего не нашел. Девушка честно сказала, что "тюкнула фару". Короче позже, лазил под капотом - присмотрелся и охи-ел - весь телевизор разворочен, средняя правая стойка завалена, вся правая сторона - крашенная и т. д. Короче позлился и забил - едет ровно все работает. Единственное, что гнетет - при продаже будет тяжело...
Vlad B
Bel-84 писал(а):Диагност пришёл к такому выводу после замера меж осевого расстояния передних и задних колес обоих сторон. Я после этого тоже сделал эти замеры лев. сторона 2485 прав. 2507 а должно быть 2492
Да уж... Так если должно, пусть рычаг проверит и докинет колец при регулировке кастора на растяжку... Пипец катастрофа, аж целых 2 сантиметра... 8-)
Он рулеткой мерил?
Eddard Stark
Забить и не взъедать мосК.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Vlad B писал(а):Так если должно, пусть рычаг проверит и докинет колец при регулировке кастора на растяжку...
Зачастую "развальщики" не знают что такое катор ч\и что его можно регулировать!!! У нас кругом навалом ямонохлама, а там как правило регулируется только схождение, причём за русскую машину не берутся, типа зачес если лохов на бардачкорульках навалом. А те кто беруться, очень часто такую фичу говорят!!! Сам в первый раз испугался, потом подумал, пораспрашивал развальщика, убедился что он не понимает что делает а тупо подгоняет значение под требуемые... Потом еще почитал. Всё понял и долго вибирал развал где понимают что делают и знают какие гайки крутить....
Димон931
Глянул сегодня растяжки, на них вообще отсутствуют регулировочные шайбы. Думаю на одну сторону добавить чтоб их как то между собой уровнять! Стоит? Да и насколько важен размер 2492 меж осьями ???
Никита_1702
Bel-84
Вот ты чувствуешь, чтобы машина вела себя как-то непонятно?
Нет. Вот и не забивай голову.
Глебаня
Bel-84 писал(а):Глянул сегодня растяжки, на них вообще отсутствуют регулировочные шайбы. Думаю на одну сторону добавить чтоб их как то между собой уровнять! Стоит? Да и насколько важен размер 2492 меж осьями ???
Я ПЛАЧУ!!!
Для того они и регулировочные шайбы, чтобы они были или что бы они были много раз, или ЧТО БЫ ИХ НЕ БЫЛО СОВСЕМ!!! Есть специально обученые люди, вот пусть они и считают/добавляют шайбы.
Короче,
Bel-84, если тебе конечно нечем заняться, то замерь все возможные размеры и растояния, а потом охая и ахая (потому как 90% не будут сходится с паспортными) замени кузов. Хотя шансов, что в новом будет все "по книжке" 50/50.
Лучше бы тот "диагност" углы наклона стоек сначала выставил, а потом уже растояние замерял...
Да и какие притензии могут быть к старому хозяину??? Ты смотрел, ты покупал, силой никто никого не заставлял...
Димон931
[quote="Глебаня"]
Я ПЛАЧУ!!!
Ладно, сопли не пускай!!!
Решил я проблемку, просто сменил место развала! В итоге поменял балку задка! И усе встало на свои места!!!
Спасибки всем ОГРОМНОЕ!
B.black
Димон931
убедился какие бывают ,,спецы,,. балка согнута, а тебе говорят что кузов кривой.
да и замерять между осями, это смешно.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Да уж..я вон катаюсь по городу, ищу где кастор могут выставить... так на меня такими глазами смотрят.... )))) Хоть бери да сам сними пару шайб...
Димон931
Именно по этому буду старатся через знакомых всё делать!!! Так у них 'больше
совести' - хотя тоже хз...
Старик-Хаттабыч
Возможно просто задняя балка кривая!И ваще......если сделана хорошо,то забей!Резину ест?У меня 099 была битая перебитая!Лонжерон меняли,телек меняли......но ездила на ура!Резину не ела,на гололёде не уходила....кароче без последствий
