BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
При движении назад, появляется какой то неприятный стук спереди(снизу). Звук не постоянен появляется ненадолго и пропадает.На металический не похож. Особенно слышен, когда машина с маленькой горки задом спускается. при движении вперед все нормально.
Подскажите, что могет быть?
Vlad B
BUDWAIZER
Если колодки, то я только раз. уже все равно менять их пора.
Vlad B
Звук как трение со скрипом тихим?
133
Авто: пишихот был
BUDWAIZER
глушитель с резинки с летел 8-)
BUDWAIZER
звук не тихий, неприятный.но не долгий, раз пять стукнет и проходит. сегодня заметел ,что пропадает если машину со скорости снять. но самое примечательное, что появляется когда зад машины должен ниже переда быть. на раной поверхности его нет.
глушитель на месте.
BUDWAIZER
Вчера заметел, что звук происходит толко при недоотпущеной педалью сцепления. когда полностью отпускаю все пропадает. Колодки поменял не помогло. глушак на месте.
