Buran
Авто: 2114
В общем такая байда случилась с недели 2 назад, при включении задней скорости появился какой то гул, далее при работающем двигателе на ХХ имеется тряска которая отдается по салону (как будто бы защита прижата, но проверил все ок), далее если переключаешься и чуть чуть не хватает оборотов по салону идет рычание, вот и думаю что за сие может быть, сцепление умирает или что ? Заранее спасибо.
ДюКЧ
Buran
Авто: 2114
ДюКЧ писал(а):опоры двига смотрел?
Да смотреть то смотрел, а как определить нормальные они или нет ?
Buran
Авто: 2114
Ну что ни кто мне не подскажет ?
ДюКЧ
да тыж яснее пиши
Buran писал(а):при включении задней скорости появился какой то гул
при включении или при езде задом
Buran писал(а):имеется тряска
Buran писал(а):идет рычание
когда жмешь или отпускаешь сцепу есть все это?
Buran писал(а):при работающем двигателе на ХХ имеется тряска
какие обороты? а если чуть прибавить, все пропадает?
а по опорам - если двиг просел в какую-то сторону или резина в опоре треснувшая.
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (06 Сентября 2008 23:23), всего редактировалось 1 раз
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Buran писал(а):далее если переключаешься и чуть чуть не хватает оборотов по салону идет рычание, вот и думаю что за сие может быть, сцепление умирает или что ?
не надо в натяжку ездить. у меня тоже урчит когда задом и оборотов мало да под нагрузкой.
