kdmitrash
Авто: ВАЗ21104
К задним фонарям через дополнительные предохранители?
Как себя поведет реле контроля ламп в этом случае?
Nikki
Авто: 21114, 1.6 16V ГУР, КВАРЦ, 2007г
kdmitrash писал(а):К задним фонарям через дополнительные предохранители?
Я подключал к задним фонарям через предохранители. Все ОКЕЙ!!! Работает исправно
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
К трем машинам подключал напрямую к фонарям, без предохранителей. Норм.
Комп не ругался. Если перегорает лампа - сопротивление цепи увеличивается, если поставить параллельную - уменьшается - комп не возражает.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
lado писал(а):К трем машинам подключал напрямую к фонарям, без предохранителей. Норм.
На своей подключал без предохранителей. На фига??? Эти цепи УЖЕ защищены предохранителями в черном ящике. А доп. предохранители снижают надежность электрической цепи - больше мест, где может пропасть контакт.
