Help!!!Пропало давление на холостом!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Help!!!Пропало давление на холостом!!! вывод темы на печать
Olegich25
Авто: шнивка
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 10:36
Люди помогите!!!Горит лампа давления масла на холостых оборотах и горячем двигателе.Масло,фильтр,датчик новые
Olegich25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostyan98
Авто: ВАЗ 21099i 2003 год
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 10:53
насос работает и шо там с уровнем???
98 RUS
Kostyan98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 10:56
Для начала надо померить давление манометром со шкалой. Сколько довления покажет на каких оборотах, исходя из этого уже смотреть. Может просто в фильтре клапан нерабочий, это появилось после замены масла?
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegich25
Авто: шнивка
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 09:19
Было что на горячем двигателе при 2000оборотах горела лампа,а после замены масла,фильтра,датчика стала только на холостых
