Исследование на тему КПП (ряды и главные пары)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 61, 62, 63  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Исследование на тему КПП (ряды и главные пары) вывод темы на печать
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2014 23:58
odolen писал(а):
аа...ээм...можно я тоже потуплю? Как влияет гидротрансформатор на "ехать"? Мы гуманитарийсы глупенькие и неподкованные технически..не обижайтесь Pardon
Гидротрансформатор работает как пробуксовывающее сцепление. Двигатель быстрее выйдет на момент, а транс подтянет скорость. Все вместе получается неплохо.
А у меня синхронизатор на 3 передаче закусило. Сбивали молотком и отверткой с шестерни.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 08:06
AMAROCK писал(а):
odolen писал(а):
аа...ээм...можно я тоже потуплю? Как влияет гидротрансформатор на "ехать"? Мы гуманитарийсы глупенькие и неподкованные технически..не обижайтесь :pardon:
Как пробуксовывающее сцепление -- это гидромуфта. А гидротрансформатор на этом проскальзывании ещё и момент поднимает.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 17:21
Пробуксовывающее сцепление буксует до конца (почти), а гидротранс выравнивает соотношение оборотов двигателя к скорости.
Чувак. Как гидротранс может поднять момент ? Момента столько, сколько в данное время выдает ДВС.
Ты на автомате ездил, надеюсь ? А на пробуксовывающем сцеплении ? Помнишь, на автомате, сначала двигатель поднимает обороты, разгон как с пробуксовывающим сцеплением, а позже обороты двигателя выравниваются с набором скорости. Вот этот набор оборотов и выводит двигатель на больший момент, прежде чем передача момента будет 100%.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 18:32
Он имел ввиду что за счет проскальзывания двигатель работает в более "моментной" зоне по оборотам.
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 20:34
Serg_x, нет. Я имел ввиду именно трансформацию момента. Когда выходной вал ГТ заторможен а маховик крутится мотором, то момент на выходном валу раза в 2 выше чем момент мотора.
Могу поискать какуюнить популярную статью на этот повод. Но для начала думаю хватит wiki https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидротрансформатор
Благодаря статору (реактору) происходит увеличение крутящего момента до трёх раз при старте с места.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 23:12
Да. Я про это. Более моментная зона на разгоне.
Vik
Я про это вообще не знал.
Конструктивным отличием гидротрансформатора от гидромуфты является наличие реактора. Статор (реактор) связан с насосным колесом через обгонную муфту. При значительной разнице оборотов насоса и турбины, статор (реактор) автоматически блокируется и передает на насосное колесо больший объём жидкости. Благодаря статору (реактору) происходит увеличение крутящего момента до трёх раз[1] при старте с места.
Оказывается гидротранс может увеличивать крутящий момент. А я думал, что валит за счет пробуксовки транса и быстрого выхода на обороты макс.мощноксти.
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 23:25
Куясебе я неожиданно сделал вброс.
Ну суть была как раз в том,что гидротрасфармотор преобразует,увеличивая,момент.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2014 08:54
пачаму тогда на гидротрасформаторах разгон до 100 на 1-2 сек хуже чем на ручке у ино?
ГЫ-ГЫ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2014 09:01
ГЫ-ГЫ, потомучто КПД ниже.
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 25 Май 2015 12:18
парни, имеется 2114, овощной комфиг - 1,6, блок 21083, колено 75,6, 10 шатун, поршни 82 мм 2112, гбц сток 2112 старого образца, рампа с обраткой, волгофорсы бош 107, 56 дроссель, рес брагин с дудками, нулевик, паук 4-2-1, полный прямоток на 51 трубе фокс, валы 9.12/284, разрезные шестерни, мозг я.7.2 на программе, но без онлайна, кпп - пока сток. имеем целью получить беспровальную динамику разгона не в ущерб трассе. видется конфиг - 18 ряд, пара сток - 3,7, самоблок 5 кг...вопрос попутно - блока проходимости добавит по говнам и снегам? при данном конфиге 5ю сток оставлять или от 18 ряда поставить? и самое главное - повалит?
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 25 Май 2015 16:30
От коробки не валит.
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 25 Май 2015 16:43
18 с 3.7 и так длинно, куда там еще сток пятую...
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
жигулист
Сообщение Добавлено: 25 Май 2015 17:13
разгон по идее должен стать лучше, без провала с 1й на 2ю
разве максималка с 5й от 18 ряда не падает?
IDF
На форуме 5 лет
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2015 20:26
Даже на 3,9 паре с родной пятой от 18го максималка 200+ . Wink
Слесарь, карбюраторщик и не только ...
IDF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Сообщение Добавлено: 26 Май 2015 10:04
Good
IDF
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2015 19:56
жигулист писал(а):
Good
Это я так на карбе вваливал - 6800 по тахометру, дальше тупо бензонасоса не хватало. facepalm Потом насос починил.
жигулист
Сообщение Добавлено: 27 Май 2015 18:31
IDF писал(а):
Это я так на карбе вваливал - 6800 по тахометру, дальше тупо бензонасоса не хватало. Потом насос починил.
Good
gavrikfromac
На форуме 3 года
Авто: lada priora hetch
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2015 18:03
Ребята а посоветуйте ряд кпп и гп в приору, пока сток, только выхлоп 4 2 1 рес и глуш.
Нужно не теряя приобрести))))
Есть ли ряды что бы 120-130 при 3000-3500 тыс.об.
Охото безпровальную динамику.
Летом использую 15 слики и динамика падает на 1 секунду.
Мысли
3.9 18 ряд пятая сток
4.1 103 или 104.
Не гонщик но иногда со светофора можно, этим я и убил 2 скорость в кпп.
С двиглом планирую еще рес м поуер или прокар+ сти 3 + портинг бошки.
Охото получить бодрый сити кар.
gavrikfromac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IDF
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2015 20:53
gavrikfromac
Сначала мотор делай , потом кпп. Wink
gavrikfromac
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2015 21:45
А почему?
С конфигом мотора определился, в драге не участвываю, есть требование при 120-130 иметь оборотов не более 3500. Реально подобрать ряд?
Просто поломалась кпп и хочу ее сперва сделать
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2015 10:34
gavrikfromac
104 ряд, пара 4.1 будет норм! На паре 3.9 будет первая длинная, зато бюджетнее, и динамика на первой чумовая!!
gavrikfromac
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2015 00:45
Serg_x писал(а):
gavrikfromac
Наверное получиться что 3.9 104 ряд это больше к турбомотору
IDF
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2015 08:44
gavrikfromac писал(а):
Serg_x писал(а):
gavrikfromac
Объемный атмосферник тоже хорошо на этом конфиге поедет.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2015 09:39
Serg_x писал(а):
gavrikfromac
Надо попробовать. Так то он точно такой же ряд как стандарт, отличия только в 1, 4, 5. Так как 2 и 3 стандарт то ремонтопригодность неплохая в отличие от того-же 18-го.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2015 10:10
104 разве что к паре 4.3 ставить, куда там 3,9...
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 62 из 63
