дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Matvei писал(а):Тупо исхожу из соображений первую подлинне, четвертую покороче и как можно дешевле.
Я тоже ищу. Посмотри на 103й ряд
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Serg_x писал(а):Я тоже ищу. Посмотри на 103й ряд Wink
тогда уж 104 4.1. Пятую можно оставить сток.
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Что то я не догоняю. Если мотор дорабатывается и делается мощнее, зачем тогда ставить главную выше? Да и ряды подбирать короткие?
Чтоб задрачивать эту ручку кпп? Мне кажется больше времени потратишь переключая эти скорости, а толку на трассе еще и максималка страдает. Понятно что стоковый мотор не потянет главную например 3.5 да еще и с длинным рядом, тяжко ему будет но доработанный, зачем на него ставить пару 4.3 например еще с 18 рядом?
Glan
ST_13 писал(а):Если мотор дорабатывается и делается мощнее, зачем тогда ставить главную выше? Да и ряды подбирать короткие?
предположим у тебя двигатель валед, но валед с 5500 до 7000
обормотов. значит тебе нужен короткий ряд потому что полка момента всего 1500обмин.
а если у тебя турбо и валед с 3000 до 6000 то тебя нужен длинный ряд...
теперь о ГП. Предположим двигатель эффективно крутится в 7500.
теперь раскидываем это на сокрости на сток ряде и ГП
1 - 60 (65)
2 - 113 (120)
3 - 162 (175)
4 - 234
5 - 280
в скобках скорости на спидометре - типа в среднем...
поверь этот разгон выглядит очень нелепо
по городу для динамики хватает две передачи, на трассе три. При отжиге две последние передачи просто вылетают. Теперь думай зачем ГП короче.
ST_13
Glan писал(а):предположим у тебя двигатель валед, но валед с 5500 до 7000
1 - 60 (65)
2 - 113 (120)
3 - 162 (175)
4 - 234
5 - 280
Спасиб за разъеснение
Glan писал(а):поверь этот разгон выглядит очень нелепо
Ага особенно 4 и 5
Интересно как 5тая звучит на 7500.
Glan писал(а):Теперь думай зачем ГП короче.
Я как бы думал чтоб
1-50
2-100
3-140
Да и не при зверских оборотах, где то 6000.
Чем переключать 3 скорости чтоб достич сотки, при большей паре.
Как то так
Это еще вопросец в CarTeste 2000 какова площадь лобового сопротивления на зубиле? И коэффициент на драге (это вроде типо времени переключения передач чтоли).
Эта прога вымораживает, раньше как то запускалась, некоторые параметры брал с машинки
Kirila а щас нифига не запускается старая прога с базами машин, еле как нашел прогу это чистую без баз чтоб запускалась.
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
Glan
молодец хорошо расписал...
только забыл добавить что на длинной паре при переключениях обороты могут падать ниже условных 5000... и время на разгоне будет потеряно...
зы: у меня при определенных перекрытиях мотор едет с 5ти до 7600 , так вот переключаясь с 1 на 2 обороты падают до 4500 и это с ГП4.3... была бы сток, вообще бы опплювался...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Парни, подскажите, помню где-то обсуждали!
Такая проблема!
18 ряд, десятые шестерни, но вал походу восьмой (без маслоканала).
Люфтит шестерня 4 передачи! Весь вал собран правильно, все шестерни стыкуются идеально, за четвертой, и, по-моему перед второй стоит кольцо (шайба). По уровню оно - четко по ограничителю подшипника, то есть по ступеньке на вале, ниже которой подшипник не садится.
Однако при сборке корпуса подшипник не садится до ограничителя. Пробовал добавить туда дистанционную шайбу 5ой передачи - она слишком толстая, но проблему бы решила. Что делать не знаю
Люфт составляет порядка 1.5-2мм
подбирай ещё одну шайбу, у меня 2 стоит, одна толстая, другая тонкая.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):подбирай ещё одну шайбу, у меня 2 стоит, одна толстая, другая тонкая.
А где взять эту шайбу? От чего?
Serg_x писал(а):А где взять эту шайбу? От чего?
да хрен знает от чего она, в барахле покопайся, да найди подходящую по толщине.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Нету у меня шайб такого диаметра, даже можно не искать
попробуй в магазине сантехники поискать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):попробуй в магазине сантехники поискать
От чего?
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Serg_x писал(а):х123ас писал(а):подбирай ещё одну шайбу, у меня 2 стоит, одна толстая, другая тонкая.
У меня и 18 болтался, и ща 7 болтается, как то не заморачивался )) жигули все таки. Хотя я делал сам, и если была проблема бы то сильно не расстроился, скинул бы и разобрал ))
Кстати 7 ряд и 4.1 адцкое дрочилово, но меня прет, 4000 на 5й где то 90)))
Когда катал поправку, то ездил 1 не сильно крутя и сразу 5, без проблем, даж толчок еще ощущается.
BEAST607 писал(а):У меня и 18 болтался, и ща 7 болтается, как то не заморачивался )) жигули все таки.
ну зачем же осознанно собирать погремушку? Шайбу подобрать не так сложно.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Кароч взял шайбу. Подарили мне её там же где гбц моя лежит. У них от коробок куча барахла, шестерни всякие со срезанными турботазами зубьями, порванные корпуса
Оказывается шайба там штатно должна быть. Видимо горе-сборщик забыл её обратно вернуть, как и магнитик в кпп, и три шпильки корпуса, и кронштейн КПП
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
Serg_x писал(а):Видимо горе-сборщик забыл её обратно вернуть, как и магнитик в кпп, и три шпильки корпуса, и кронштейн КПП
ого сколько косяков
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
А вот скатался бы к Волкову - сэкономил бы время. Ну и карман бы на пару к полегчал правда
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
beavis писал(а):ого сколько косяков
Да ппц хорошо хоть ряд правильно собрал
Магнитик и кронштейн тоже взял у ребят, сегодня вечером возьму блоку, шпильки, и завтра буду собирать.
za_k_on писал(а):А вот скатался бы к Волкову - сэкономил бы время. Ну и карман бы на пару к полегчал правда
Мне самому интересно поибацца
za_k_on
Serg_x писал(а):Мне самому интересно поибацца
И не жалко времени. Уважаю
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on писал(а):И не жалко времени
Не в этом дело. Построить тачило кошельком и чужими руками, или построить своими руками - даже ощущения несколько разные от результата
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Serg_x писал(а):Построить тачило кошельком и чужими руками
ездят и считают что все ок и круто, ну дык, сказал же мастер
Serg_x писал(а):или построить своими руками
вечно мало, вечно не довольный, вечно перекрытия, прошивки, думки...
beavis
газобанка
ГЫ-ГЫ писал(а):вечно мало, вечно не довольный, вечно перекрытия, прошивки, думки...
za_k_on
А чего я? я у мастера только коробку делал. А ещё собираюсь мастеру дать морду вытянуть в моём присутствии. Ну и развал пока сам как-то не решаюсь. Но в коробку лезть не стал, т.к. не мог машины лишаться больше, чем на день.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Зато как играло очко когда впервые крутил в отсечку собранный своими руками движок - этого не передать
