Trantor
Авто: ВАЗ-21150
DidJ писал(а):Lexey 58ru писал(а):А меня вот интерисует другой вопрос, но в тему:
меня не устраивают писалки, кот. поливают струйками (1, 2, 4-х струйные). Вот уже весь город облазил, но ни как не найду писалки, кот. РАСПЫЛЯЮТ жидкость на стекло. Знаю, что такие есть, правда из серии "тюнинх" - с лампочками (кот. просто не буду подключать). Может кто слышал или подскажет что?
Ездил с такими. Как бы помягче сказать... В общем от этого распыления толку большого нет, по крайней мере в таой реализации. Потом это распыление хорошо только на стоянке - там равномерно. На скорости это работает как обычкая сруя, только пошире или вообше не работает, а всю воду сдувает. Тут лучше смотреть не на тюнинговые поделки, а искать машины, у которых это в стандарте и от них брать. Не забыв при этом поинтересоваться о производительности насоса, стандартного скорее всего не хватит для правильной работы системы с распылением.
Подтверждаю. Стояли такие. Когда стоишь - всё классно, а в движении, особенно на скоростях больше 60 всё просто сдувает потоком воздуха к низу стекла. На стекло попадает процентов 10. Хотел заморочиться, поставить бачёк омывателя от 2114 (с двумя насосами) , но руки так и не дошли. Снял эти распылители и поставил от шнивы.
SVK
AMAROCK писал(а):...я у себя на восьмерке вкорячил второй двигатель в бачек...питание взял с клапанов...ща к передним\задним писалкам по отдельному двигателю...клапана выкинул...омывайка в шлангах теперь не задерживается а стекает обратно в бачек...струи от писалок теперь мощные...есть небольшая задержка от включения до брызгания но небольшая...полсекунды может...
а что если к клапанам, в параллель, поставить по электролиту - чтоб закрывались чуть позже?
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
DidJ писал(а):Тут лучше смотреть не на тюнинговые поделки, а искать машины, у которых это в стандарте и от них брать.
На ФФ1 у
Storma такие с распылением вроде стоят...
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
была такая проблема, после того как машину помоешь писалками не хотелось пользоваться, появлялись следы на капоте. Решил проблему так: поставил второй моторчик в бачок и писалки 4-х канальные, теперь все гуд. Стекло омывается айда ушел и следов на капоте больше нет.
От шеви ставить не рекомендую, так как у них тупая система крепления (типа клипсы). В моих же 4-х канальных снизу гайка.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
SVK писал(а):а что если к клапанам, в параллель, поставить по электролиту - чтоб закрывались чуть позже?
Давай посчитаем C = I * (dt/dU), где *
С - емкость в фарадах;
I - ток через клапана (пусть 0,5А)
dt - желаемое время удержания (скажем 5 сек)
dU - дельта напряжения (около 4в) = бортовое напряжение минус напряжение при котором клапан закрывается
* расчет приблизительный так как разряд идет по експоненциальному закону, а приблизим его, для упрощения, к линейному так как бортовое напряжение гораздо больше дельты.
итак приблизительно получаем:
1 * (5/4) = 1,25 фарад !
Конденсатор такой емкости будет сравним с литровой банкой!!!!
Еще забыл что его нужно будет заряжать через специальные ограничивающие резисторы, но это уже дело другое.
гораздо проще сделать реле которое после выключения удержит клапан и схему которая бы закрывала другой клапан принудительно (быстро) если пришла команда на открытие первого.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Flyman писал(а):SVK писал(а):а что если к клапанам, в параллель, поставить по электролиту - чтоб закрывались чуть позже?
реле времени от старых восьмерок от заднего омывателя.
DidJ
Авто: Нива, А1
NEXUS_1090 писал(а):От Волги-3110
И кузовные работы обеспечены. Там надо вырезать прямоугольники под них прирно 0.5 на 1.5 сантиметра, если не побольше. Причём именно прямоугольники. Думал заморочиться, но не пешился. Болгаркой испортишь 99% рассверливать и резать ножевкой, тоже удовольствие то ещё. А тут нашёл обогреваемые для самары. Там тоже не без сверления капота, но там достаточно двух отверстий, миллиметра 3-4, ещё не ставил точно пока не скажу.
Кому интересно брал около Южного порта, там напротив рынка есть магазин с авто электрикой.
Kolpak
Kirgudu писал(а):Flyman писал(а):SVK писал(а):а что если к клапанам, в параллель, поставить по электролиту - чтоб закрывались чуть позже?
с такими мозгами надо ракеты делать, а не писалки на ТАЗ.
cezar
Авто: ВАЗ 210994_черный
Flyman писал(а):Давай посчитаем C = I * (dt/dU), где *
Да, не думал, что все так круто завинчено сдеся. Решил колхозить для себя под капотом, счас занимаюсь активным "спрашиванием" что и как, но пока безрезультатно. На выходных погуляю по магазинам и авторынку, гляну что и как. Штатные думаю ооставить на месте для красоты.
Спасибо всем, кто отозвался.
ЗЫ. Фоток случайно ни у кого нет, как они, пысалки эти, под капотом стоят?
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Flyman писал(а):заряжать через специальные ограничивающие резисторы
за пол часа может зарядится :-D
