Bart2 писал(а):Вот еще думал так: поставить по углам светодиоды направленные в центр. Чтобы получились лучи.
лучей не получится, для "луча" надо либо когерентное излучение, либо какой-нить световод (например, трубочка неполая из плексигласа с матовой поверхностью)
а ваще идея прикольная
Bart2 писал(а):Так повернуть на отражатель, чтобы световой поток немного рассеялся перед выходом наружу.
а тут чет не понял, а где в фонаре отражатель?Dimorik писал(а):а с БСК как то догорились или забили?
БСК дополнительный стоп не контролирует Фотки не обещаю, машина в гараже неделями стоит.Bart2 писал(а):Если сточить диод?
будет очень яркая точка посредине. Надо искать широкоугольные диоды.
Вообще я думаю что дело не в энергопотреблении. Указатель поворота должен быть очень ярким, чтобы даже днём было чётко видно, а включается он не постоянно, так что лампа тут рулит. Для габаритов применение диодов оправдано с точки зрения экономии. Для стоп-сигнала - повышает безопасность за счёт быстрого включения. Головной свет или ПТФ пока что будет нереально, т.к. нужно много очень мощных диодов.
Еще идея - дневной свет как на глазках у Ауди. Вот тут диоды будут очень к месту.Дядя Вася писал(а):БСК дополнительный стоп не контролирует
это у Вас в доп.стопе 40 диодов?? Dimorik писал(а):это у Вас в доп.стопе 40 диодов?? wwow
Ага, диаметр по 5 мм, в два ряда. И самое главное что по деньгам вышло где-то в 20 грн, по тем временам меньше 4 долларов. Красные диоды - самые дешёвые.
P.S. Можно на "Ты" kostik(tm) писал(а):Схема подключения драивера светодиодов в даташите на него. там и расписано как управлять яркостью.
что такое даташите?? и где взять??sly666 писал(а):kostik(tm) писал(а):Схема подключения драивера светодиодов в даташите на него. там и расписано как управлять яркостью.
Datasheet взять в инете присутствует обычно в виде pdf файловsly666 писал(а):ну а именно к этим драйверам где взять, может есть у тя ссылочка ?
набираешь в поисковике "драйвер к светодиодам и изучаешь" че в первый день инетом что ли пользуемся? shore писал(а):я себе на освещение салона поставил диоды - ставил последовательно 4 диода по 3V - получается 12V и сопротивление на 20Ом пока горит
Я себе вчера аналогично сделал, поставил 6 светодиодов CLM3C-MKW Светят теплым белым светом подключал 3 последовательно+ резистор на 160ом 2 цепи, проверено до 15 вольт ничего не перегорает и не греется, резистор ставил тоже SMD размера 1206. Теперь ночью даже подсветка дверей не нужна, открываешь дверь а там все видно (лужа,грязь или чисто).
