Proxy
Авто: 2114
сабж: поменял помпу (старая загремела), поставил Тольяттинскую, теперь ремень ГРМ съехал со шкивов распред.вала и колен.вала по 1-2мм от краёв. На натяжителе отныне ремень трётся о внешний бортик и наровит наехать на него. Натяжка ремня нормальная, прокладка под помпой заводская, герметик не применял.
Шкив помпы видимых дефектов не имеет, помпа схожа с той, которая была установлена ранее.
Есть старая помпа, с которой ремень никуда не съезжал, но поможет ли замена шкива на помпе? Возможно ли смещение оси на новой или дефект именно в форме шкива? Может ли подобное явление быть связанным с чем-либо ещё?
Тимыч
Авто: Suburban
1. баян.
Proxy писал(а):поменял помпу
Proxy писал(а):теперь ремень ГРМ съехал
2. ответ
Proxy писал(а):но поможет ли замена шкива на помпе?
Proxy писал(а):Может ли подобное явление быть связанным с чем-либо ещё?
у меня тоже сползает. Менял почти всё...ничего не помогло. Хоть и на шкивах была приличная выработка...забил....
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Proxy писал(а):прокладка под помпой заводская
Может прокладка опрессовалась при затяжке неравномерно или сама затяжка была сделана не совсем одинаковым моментом.
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Поменял ролик натяжной - та же фигня. Ролик металлический, старого образца, все размеры в полной норме...
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
После замены помны на hepu ремень началь съезжать.... Сначала паниковал - сменил ремень. Второй тоже погрызло но уже меньше )))
Вот думаю тысяч 20 на нем покатаюсь и поставлю новый, есть совсем не будет
vazbl4
Авто: 2115
на заводе хоть и ругают но ремень норм поставили после 45 тык и обрыва его какие тока ролики не ставил и ремни трет и все стружка летит но ремень держется грешу на кривуш шпилльку .даж если хоть чуть погнул незаметно для глаза....кстать зубцы на помпе какие? круглые или прямоугольные?
Proxy
ацкий
и ответа у этого бояна нет однозначного , вообщем бермудский треугольник.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
У меня тоже слезал ремень, в сторону двигателя. Поигрался с натяжением ремня и заметил что если перетянуть немного то ползет к движку, если не дотянуть то ползет от движка, выбрал натяжение щас четко по середине шкивов, но ремень пожевало, хотя уже ходит 20000км.
vays
Авто: 21901 2014 г.в
Sergei 441
Авто: Ваз 21093 2002г.в>Ваз 21104 2006 г.в>Шкода Октавия Амбиент 2003г.в,Гольф 6 2012г.в
У меня тоже сползал в сторону двигателя , перевернул теперь все нормально.
