Катколлектор или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Катколлектор или нет? вывод темы на печать
Vixrey
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2008 11:25
Помогите советом! У меня ВАЗ 21124 ГУР, катколлектор.
При прогреве двигателя примерно до 70 градусов, со стороны катколлектора слышен треск, звон и т.д. Звук хорошо слышно на холостых, когда машина стоит! Что это может быть, может кто сталкивался?
Vixrey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2008 11:33
у меня только когда остывает катколлектор слышны характерные потрескивания. тихие щёлк....щёлк.....
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vixrey
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2008 11:38
А у меня именно при заведенном двигателе! Даже в салоне слышно! И еще заметил, что если стоять на месте и поворачивать руль, то звук может меняться, я так думаю что это из-за колебания оборотов движка!
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2008 11:40
Кажется там есть экран тепловой, вот он и издаёт такие звуки.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vixrey
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2008 12:08
С экраном все в норме! Смотрели на подъемнике, ничего нигде не отвалилось, не болтается, короче видимых поломок нет!
Rodomez
Авто: тазик с автоматом люкс
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2008 13:19
я так понимаю там металлическая сотовая конструкция внутри коллектора, похоже от нагрева расширяется и скребет о стенки банки. у меня тоже слышно в основном при остывании
Rodomez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vixrey
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2008 13:41
Дык вот именно что у всех при остывании, а у меня при работающем движке! Стоишь рядом с машиной, а звуки такие как будто консервную банку по асфальту пинают! Иногда кстати звук пропадает, ну или очень тихий!
Vixrey
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2008 16:41
Может есть еще версии какие-нить, а то честное слово задолбал меня этот звук!
Max21124
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2008 21:51
У меня такая же фигня. На каждом светофоре слушаю-звук как будто камешки в консервной банке... На скорость не влияет )))
Max21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2008 22:25
это клей отвалился от корпуса или сот...
они там металлические..
при прогреве корпус прогревается и увеличивается... соты видать расширяются меньше и получают свободу.. вот и гремят...
по гарантии даже смотреть отказались.. все стрелки на бензин..
www.asgloom.narod.ru
Дмитрий 52
Авто: ВАЗ-21104 2006г. HLDO54 Кондиционер ФРОСТ
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2008 22:45
Vixrey
Металлографитовое кольцо бренчит на холостом ходу уже 2года
Замена мне помогает на неделю, менял 2 раза, а потом опять, как гаек в трубу насыпали
Дмитрий 52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elektronik08
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 15:17
Дмитрий 52 писал(а):
Vixrey
А в чем причина бренчания кольца? Причем эта проблема встречается далеко не на всех десятках... Confused
elektronik08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thixsa
Авто: Ваз-21124 (2007г.)
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 21:56
((Дык вот именно что у всех при остывании, а у меня при работающем движке! Стоишь рядом с машиной, а звуки такие как будто консервную банку по асфальту пинают! Иногда кстати звук пропадает, ну или очень тихий! ничего нигде не отвалилось, не болтается,))
Такая же хрень!!!
Все, что не происходит, все к лучшему
Thixsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 00:12
Thixsa
я же писал уже...
соты ката бренчат.
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 00:43
не там роете, смотри хомут который охватывает кат и прикручивается к блоку, вот именно от туда этот звук..
Авто http://x-motors.ru
Фото http://art-apple.ru
JUSTSEE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gloom
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 00:58
а вот и нет... Sad
elektronik08
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 09:00
мне гарантийщики сказали, что это особенность движка Smile и тоже смотреть отказались...
ну и как с этим бороться??
Gloom
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 11:02
как вариант немного смять корпус каткола... тем самым зажмутся и соты
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 15:31
У меня тоже самое, езжу уже 1,5 года. Началось с 200 км пробега! На заведенную как нагреется как болты с гайками! Экран снял Smile Дело не в нем.
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 16:22
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=190825 я загонялся на эту тему полгода, и убрал нафиг внурненности катколлектора. прошил мозги, и щас радуюсь, едет на 5+, жрет 7,2. :cool: :cool: 8-)
Павел_83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elektronik08
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 10:29
Vixrey
Так и есть.. снял кольцо и обнаружил, что оно лопнуло - это, похоже, и было причиной бренчания Confused
[/img]
ЗЫ. Теперь наслаждаюсь тишиной Smile
LuckyM
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 12:21
А есть какой либо номер у этого кольца??
и что в магазине спрашивать?
elektronik08
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 15:58
на коробке написано: набор для ремонта нейтрализатора автомобилей ваз-2110. в комплекте кольцо уплотнительное; болт; пружина винтовая коническая
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 19:00
у меня всё так же..
и спец знакомый сказал, что это соты гремят внутри..
что характерно, это только на холостом..
если чуть-чуть погладить педаль газа, подрастить обороты хоть на капелюшечку, бренчание пропадает..
поэтому, как вариант лечения - подкорректировать прошиву так, чтоб обороты ХХ были, например, 900 Smile
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vixrey
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 20:00
Я вообще то планировал поставить паук 4-2-1 и "перепрошить мозги", только вот решиться никак не могу, потому что процедура эта не из дешевых, а вот порадует ли меня результат, это вопрос!
Может кто-нибудь имеет подобный опыт, ПОДЕЛИТЕСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ!!!
