nizam
Пробег 28 000 км. с завода р.рейка - 12 нового образца. 3 недели тому назад заменил рул.рейку на новую такуюже 12. На новой проехал от станции где менял 50 км. Стук где усы крепяться в хлам. Ехать не возможно. Когда меняли ее на другую новую на следующий день, то скалали, что это заводской брак. Даже рулевые раздолбало новые в хлам. Поставили еще одну очередную вторую, новую. Выехал сделал развал. Рул.наконечники новые. Проехал осторожно по мелкому гравию стука ноль и так далее. Душа радуется. Ну думаю все нормальноеще на 70 000 км хватит и более. Не чего в подвески на стучит. И вдруг через 2000 км опять эта ерунда-стук. Хочу отметить что ее преодически подтягивают. Ездил целую неделю сил болше нет от этого стука. Хотел сегодня показать заново где брал. Да мастер уеал в коммм....ку. У меня на старой машине стояла 9 рейка старого образца так на ней появился чуть-чуть стук после 100 000 км. При этом ее ни кто не забивал литолом. Во качество.
Вопрос:
1) 2 рейка попалась- может это браком или перебранная? Говорят что заводская?
2) Можно ли установить вместо 12 нов.обрзца рейки 9. Они говорят по надежнее?
3) Если импортные р.рейки на 10?
4) Может кто подскажет чтот-то нового?
nizam
заменили 15.07.05г. на 3 новую рейку и рул.наконечники по гарантии. Проехал уже 400 км. Стука не слышон. Как на иномарки почти. Вот тебе и ВАЗ брак гонит. Из 3-х реек одна качественная попалась.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Ребята...проконсультируйте....первый раз с рулевой сталкиваюсь...
Начал замечать, что с рулевым что то не то...
Выражается это так - на не ровной дороге, на скор до 40 км/час , держа крепко руль прямо, чувствуется что машина слегка гуляет....на доли градуса...как будто люфтят колеса относительно руля....Трудно объяснить....
Из за чего такое может быть? стоит ли подтянуть рейку?
Когда вообще нужно подтягивать рейку?
За год пользования я туда не совался..машине 6-ой год... 8-)
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
V1T писал(а):Ребята...проконсультируйте....первый раз с рулевой сталкиваюсь...
Для начала открой капот и подергай "вверх-вниз" усы рулевого на предмет люфта. Если люфт есть - попробуй подтянуть рейку ( как и чем - курим мурзилку) Только тяни до такого момента чтоб руль при выходе из поворота обратно возвращался, и вращался без закусов. Если это не помогло - тут уже хирургия или замена дивайса треба.
B.black
я считаю - хрен на хрен менять, только время терять. нужно было свою сделать (перебрать) и усе. 8-)
V1T ну из за гуляния машины по сторонам, это врят ли рейка виновата. так бывает на рулевой колонке классике.
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
nizam писал(а):заменили 15.07.05г. на 3 новую рейку и рул.наконечники по гарантии. Проехал уже 400 км. Стука не слышон. Как на иномарки почти. Вот тебе и ВАЗ брак гонит. Из 3-х реек одна качественная попалась.
все рейки гамно
мой совет - либо ставить от 2109 (старого образца), либо нового , но СС20 (около 5500 руб)
сам сталкивался, мои отчеты, огромные , есть в топике "рулевая рейка проект века"
Ганс
тест-пилот писал(а):
все рейки гамно
К сожалению плюсмнога
B.black
тест-пилот писал(а):все рейки гамно
это почему?
я себе сделал, у меня не стучит. сделал и корданчик на промежуточном валу, поставил новую крестовину в вал и тоже не стучит. заметь резинки в крестовину я не сувал.
если у человека руки правильные, ему не нужна новая рейка. а если нет, то наверное сс-20 поможет.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
B.black писал(а):это почему?
+1 и я тож 8-)
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
у меня гуляла, особенно заметно было, даш газу - вправо пошла немного, отпустишь - влево... заменил рулевые наконечники, старые были вхлам, сделал развал и наступило щастье
depsonn
Авто: 21124, 2007г. ГУР, климат.
А если рейка с гидрачём, тоже кака может наступить?
