врёт указатель температуры ОЖ на щитке приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> врёт указатель температуры ОЖ на щитке приборов вывод темы на печать
kbyk
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2008 17:02
стал врять датчик температуры ОЖ на щитке приборов.
вместо 90 кажет 70.
в чём может быть причина?
раньше было нормально, что делалось: снималась панель, менялся радиатор. после этого стал врать.
kbyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K@Z@NEЦ
Авто: ВАЗ 21140, 1.5 Снежка 2006г.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2008 19:44
А как ты понял что врет? У тебя БК стоит? Может из-за того, что радиатор новый и охлаждает лучше старого Very Happy
K@Z@NEЦ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2008 19:58
При нормальном термостате такого быть не должно Sad .Врать может или датчик или сам показометр, проверяется тестером.При сопротивлении датчика 640 -1320 Ом стрелка в начале шкалы, при 77 - 89 Ом в середине, при 40 -50 Ом в конце красной зоны.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kbyk
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2008 23:09
а как измерить сопротивление датчика?
vitan-69
Авто: ваз-2115 06г
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 01:08
Поставь БК и не парься
vitan-69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 03:39
если ето отечественный стрелочный указатель температуры, то он и исправный фиг покажет точную температуру...так что как уже писали тока комп или другое более точное электронное устройство
KaReL1982 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 09:26
Тестером (в режиме Омы - кОмы), отсоединив провод, идущий на приборку (чтоб не спалить тестер) 8-) .
Rover_61reg сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 10:31
Все правильно, померить на холодном , на теплом и на горячем. А для проверки показометра можно переменный резистор найти, а можно и от датчика смотреть.(предварительно промерив его сопротивление)
kbyk
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 20:55
у тестера 2 щупа, куда первый и куда второй тыкать?
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 21:12
Для начала короткие хвосты в тестер Laughing .Черный в гнездо массы (нижнее), красный в омы - вольты -миллиамперы (среднее)(не в верхнее 10 ампер ни в коем разе Shocked ). Потом переключателем установить на измерение Ом, диапазон до 2000 Ом (2 кОм). Потом один длинный щуп (любой) на массу, другой на клемму датчика (провод снять) и мерить на холодном. Для более точного измерения на горячем диапазон можно переключить на 200 Ом. И постараться не обжечь пальцы :cool: . Для проверки тестера, когда поставишь на Омы, замкни щупы между собой, должен высветиться 0.
З.Ы. Все разьяснения про обычный цифровой китайский тестер, хотя и старый стрелочный аналогичен 8-)
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 02:28
проще датчик за 50 р махнуть и если не поможет то термос
ScalpEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kbyk
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 20:36
а причём тут термос? термос вряд ли виноват. тогда уж и датчик включения вентилятора в радиаторе тоже поменять?
kbyk
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 07:17
Померил только на горячую - 333 Ом. Многовато, хочу попробовать махнуть датчик температуры.
Как этот датчик официально называется?
Сколько примерно стоит по-деньгам?
