Можно ли снять радиатор отопителя без снятия отопителя...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Можно ли снять радиатор отопителя без снятия отопителя... вывод темы на печать
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2008 20:19
Можно ли снять радиатор отопителя без снятия отопителя полностью?
а то по мурзилке чтобы снять отопитель - надо снимать приборку, чего очень не хочу
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maksson
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2008 20:24
Не факт что приборку снимать.У тебя отопитель старого или нового образца?(по жабо проще всего определить)
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boltun
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2008 20:29
про старый или новый - не знаю
каким образом по жабо определить?
пароотводящий шланг подключается с боку, с другой стороны от подключения больших шлангов охлаждайки
omega электро САУО
maksson
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2008 20:35
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=191642 вот тут фото машины, у тебя жабо (пластмасса под стеклом на которой дворники стоят) такая же?Или нет?
Boltun
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2008 20:37
да. жабо такое
omega электро САУО
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2008 22:33
не надо снимать панель. Всё проще. У тебя отопитель 2111, т.е. нового образца. Панель снимать не придется. Сливаешь тосол. Жабо снимаешь вместе с дворниками. Снимаешь шумку. Сам отопитель состоит из двух основных частей. 1) половина корпуса с моторчиком. 2) заслонка, радиатор, моторедуктор. Соединяются эти две части несколькими саморезами и метал. защелками. Сначала открути все крепления к кузову и разъедини эти две части и высовывай по отдельности. Сначала правую часть ( с радиатором) максимально оттащи вправо, затем высовывай левую часть (с моторчиком). Геммор конечно есть, куда без него. Но вполне ремонтируемо. :cool:
Моя Лада рвёт как надо! )))
александр21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 09:50
Правильную мурзилку заведи, с фотками.
А то там есть саморезы, которые только нащупать можно.
Менял - сделать все реально, надо только терпением запостись - тогда и побыстрей получится.
Да. И чтобы их назад закрутить, заготовь короткую отвертку и кусочек трубки резиновой - один конец на ответку - с другого конца саморез, тогда не придется материться и очередной раз искать выпавший саморез.
lado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 09:52
спасибо - мурзилка есть.
но она лежала в машине, а в электронной версии было про отопитель старого образца
вчера снял, заменил радиатор отопителя и все собрал. доволен )))
спасибо, форум :cool:
omega электро САУО
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 09:54
При закручивании труднодоступных саморезов очень хорошо помогает намагниченная отвёртка, при отсутствии можно изготовить её самому, например положив отвёртку на мощный магнит от динамика аудиосистемы
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
