Andy2115
Друзья, САМАРОВОДЫ. Примите в свой круг новичка.
Стал счасливым обладателем автомобиля ВАЗ2115, и столкнулся с токой проблемой. (заранее извиняюсь если тема с бородой).
Возвращаюсь из загорода, и вдруг на повороте когда надо притормозить педалт тормоза проваливается в пол. Ели вырулил. Подскажите что проверить как вернуть автомобилю нормальные тормаза. Руки вроде растут из правильного места так что хотелось бы разобраться самому без автосервиса. Заранее спасибо. Laughing
zubilo2109
Педаль проваливается при плавном нажатии или при резком ?
Если при резком нажатии тормоза есть , значит неисправен главный тормозной цилиндр.
Тормозуха уходит или нет ?
Проверь все трубки на наличае подтеков.
(но по первым описаниям скорее всего главный тормозной )
Andy2115
Педаль провалилась при плавном нажатии, подтеки буду проверять завтра с утра. Т.к. случилось это два часа назад.
zubilo2109
До дома так и доехал без тормозов или всетки появлялись ?(Например при нескольких нажатиях или при резком нажатии ?)
idd
zubilo2109, плавность нажатия имхо совсем не говорит об этом.
Andy2115, скорее все-го или трубка лопнула где-то или цилиндрик потек. Смотри подтеки и все станет понятно.
Andy2115
Тормаза появлялись при нескольких нажатиях, как бы прокачивал. Тогда педаль становилась как раньше. мащина тормазила.
ДюКЧ
если уровень в бачке упал - ищи протечку! если просто жмешь пендаль и она плавно уходит - манжеты ГТЦ.
KaReL1982
похоже на ГТЦ, было дело месяц так катался, иногда педаль уходила в пол и торможения не было почти, но после качания педалью тормоза возвращались, проехал так наверно тысячи 3-4 в основном по трассам, а всё из-за замены етого самого ГТЦ, старый потек а новый купил Fenox, вот и началось, пока не купил нормальную деталь
backhand-boy
че гадать надо смотреть на тормозуху и внешние подтеки
KaReL1982
а подтеков может и не быть, педаль проваливается из-за воздуха в системе, для начала можно банально прокачать, и если уже повториться и при этом нет подтеков, то тогда это ГТЦ где-то ловит воздух
ИМХО на задних цилиндрах течь можно и не увидеть, пока барабан не снимешь Sad
ДюКЧ
после прокачки? да нет, просто тормозуху продавливает через манжеты, т.е. не держится давление в тормозах.
Andy2115
Дорогие ДРУЗЬЯ. Как вы и говорили неполадку нашел по мокрому пятну. Лопнула тормазная трубка правого переднего колеса, Три с половиной часа и все впорядке. Всем огромное спасибо
Panov
годочков то сколько машине?
