Идея фикс: промывка двигателя без разборки.Газолином.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Идея фикс: промывка двигателя без разборки.Газолином. вывод темы на печать
Ronald
Авто: 21099.Сток.Коробка 010.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 09:05
Задумка такая: в наличии немеряно газолина.
Чистейший.Легко испаряется.При испарении "сушит" поверхность.
Также в наличии 21099 с не "очень чистым дрыгателем" .
Порядок промывки :
1.Слить масло.
2.Залить под горлышко газолин.Подождать 1 час.Слить.
3.Снова залить,покрутить колесом двигатель.Слить.
Так до получения чистого продукта на выходе.
Еще как вариант снять поддон помыть,почистить маслоприёмник.
Что скажете большая ли вероятность убить двигун таким способом?
Ronald сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 09:13
А как "газолин" воздействует на резино-технические изделия (сальники)? Confused
Бензином и солярой такого делать нельзя. А газолин ещё более лёгкая факция. Сделаешь из двигателя друшлаг. Laughing
Ronald
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 09:35
Вот про сальники я и не подумал.
Но если резина маслостойкая, то она должна быть и бензостойкая.?
Но вот как будет на движке с пробегом я не учёл.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 09:55
ИМХО солярой можно, но аккуратно.Я несколько раз мыл, заливаешь вместо масла, заводишь на 5 - 10 секунд и сливаешь.Сразу же после этого промывочным маслом.Соляра выходит черная, промывка уже темно - коричневая Laughing
По сабжу -взять ненужное "резинотехническое изделие" и кинуть в банку с газолином для эксперимента, по результатам сделать оргвыводы Confused
З.Ы. Промывка двигла с пробегом может дать побочный эффект - если сейчас грязь работает вместо сальников, то убрав ее действительно можно получить "дуршлаг" Mad
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 13:37
Не факт, у них формулы с точки зрения химии очень разные. Хотя наверное есть и бензо-масло.
Ronald
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 14:14
Опять же нельзя быть на 100% уверенным, что сальник в моторе выживет, даже если новый сальник после газолинчика останется жив.
Оставить сию задумку до капиталки?
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 14:31
Газолином мотор мыть? Это ж вонь будет сильнейшая, и потом ещё месяц вонять будет! Зачем такие извращения? Да ещё с риском для мотора. Ведь есть промывки для мотора.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ronald
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 14:42
Поверь даже одежда после высыхания не пахнет.
Не путай газолин из балона с сжиженным газом(туда добавляют одорант чтобы газ вонял) и газолин полученный абсорбцией нефти.
На нём при некоторых условиях можно ездить. Эдакий 68-й бенз с низкой температурой кипения (15 -20 град) .
Отмывает мазут как ацетон, вот как себя в движке поведет неясно.
Но высыхает быстро, не оставляет следов и маслянной плёнки.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 15:23
Я именно про тот что из баллонов и подумал) Как то слить его решил,в конце двора... Это было что то.
Ronald
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 16:01
Больше так не делай. Сливай где нить подальше от дома.
Одорант это этилмеркаптан - яд ужасный. Именно он и воняет, а не газ.
Причём способен вонять длительное время.(до нескольких лет)
sermeg
Авто: ваз-21144
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 20:09
Нельзя мыть такми агресивными вещевствами двигатель. К примеру: на стенках масляных каналлов обрауется чтото типа налёта или шлак который в агесивной среде будет разрушен и начнёт отлетать кусками забия все каналы. У брата на машине делали кап-ремонт движку, блок мыли мастера бензином. проехала машина 500км. как движок стуканул, при осмотре выяснилось что забиты каналы двух шеек каленвала. и вся поверхность была похожа на пересохшую землю, в трещинах и шершавая. Хозяин мастерской признал что их косяк и делал капремонт заново.
sermeg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
