Увеличение свободного места до руля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Увеличение свободного места до руля вывод темы на печать
Severniy
Авто: 21053 2004г.в
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 12:36
Вообщем проблема заключается в том, что при езде протираются джинсы из-за руля :-D (рост мой 195)Из-за маленького расстояния передних седений до руля. Автомобиль Ваз 21053, но что интересно, ездил на 2106, там этой проблемы небыло - седенье полностью отьезжало до заднего и места было куча.Что можно сделать, чтобы сиденье могло отьезжать вплоть до заднего??? Shocked
Severniy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 12:54
дорабатывать салазки придется. Сам не приветствую такой тюнинх, но мож руль поменьше поставить, аля спортивный?!
21074i-1.6, сентябрь 2006 Г.Р., моск - Январь 7.2, прошифко от Паши, 85 тыщ, пока ездит...
_Sancho_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Severniy
Авто: 21053 2004г.в
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 13:36
Тоже об этом думаю, но руль на классике и так не очень легко крутится :ooo:
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 18:45
тут я с тобой согласен, но эт проще будет, чем салазки передвинуть, ИМХО. Хотя, если есть время, да руки - можно и без спортивного руля красиво апгрейд сделать. Снимал сиденья как-то передние, но уж не помню тонкостей. Пойду домой, заодно гляну что там с этими салазками мона покуралесить.
Severniy
Авто: 21053 2004г.в
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 19:49
Ок спасибо
alumin
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 20:49
А если руль поменьше и электроусилитель поставить?
alumin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MarucTp_JIocb
Авто: ваз 21053 2004г БСЗ
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 21:39
по моему руль легко крутится даже на месте одной рукой спокойно
MarucTp_JIocb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 21:40
поставь рулевую колонку от 10ки 8-)
Нужно отловить,Шубу81 и обезвредить. У него еще и явные проблемы с даунизмом(с)6600
Twisted Evil
Mad Vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Severniy
Авто: 21053 2004г.в
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 00:14
Незнаю может у меня что-то с рулевой ,но руль у меня на месте одной рукой точно не покрутишь.
Leon93
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в. 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 08:22
А кто нибудь ставил электроусилитель на класику? если да, то подскажите как и что для этого надо.
Leon93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alumin
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 09:36
Вроде можно от Нивы или Шеви-Нивы, поправьте если не так.
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 11:41
ЭУР,
http://www.avia-agregat.ru/index-ea=1&ln=1&shp=1&chp=showgood&num=47
http://elektrorul.ru/usilitel_rulya_12.php
MarucTp_JIocb
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 18:13
не ну я имею ввиду на маленькой скорости, например, при парковке на месте то я руль не кручу шоб резину не порить
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 19:56
У меня рост всего на пару сантиметров ниже, но такой проблемы не возникало. Когда стояли шестерочные сиденья, то мне не хватало хода салазок. По этой причине поставил семерочные. Стало все Ок, даже слишком - до руля далеко стало тянуться. Теперь приходится сиденье на 1-2 деления вперед отодвигать. На пятерочных сиденьях салазки должны быть такие же как на семерочных. Так что смотри, в чем причина, что у тебя сиденья до конца не отодвигаются.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 21:04
завидую вам, у меня на небольшой скорости и в поворотах малого радиуса руль крутится двумя руками только, на месте двумя руками с силовыми перехватами....
причем назад он возвращается как положено. и шины немного перекачаны передние.
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 21:59
Вечная тема для "рослых рулевых".
Выход прост - болгаркой колени.... того Smile
А если серьёзно - я в первый же день, после покупки купил руль меньше, и ножовкой по металлу укоротил сантиметра на 3-4 рычаг коробки.
А уже на следующий сезон ставил "высокие" седушки от "немца" и при переварке опроных креплений под них, сдвигал так, чтобы удобно было.
Сейчас красота, но за мной только дочурка второклассница уютно себя чувствует Smile
Водитель - самый опасный узел машины Smile
D.J.Owl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 23:06
У меня рост 194, коленки особо не мешают... интересно если ты сиденье назад отодвинешь, то как ты руками до руля достаешь? Shocked Речь о том, чтобы спиной опираться о спинку сиденья ваще не идет?
D.J.Owl
а крутить руль как? тяжелее стало сильно?
Нравится мне эта машина - семера!
tigrenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 00:18
Да нормально достаю. И спина в кресле уютно себя чувствует. Ведь рост большой пропорционален. В смысле если ноги длинные и не вписываются под руль "родного" размера, то ведь и руки не как у "среднерослого" водилы, а тоже подлиннее Laughing .
Как тебе сказать...
Дело в том, что это у меня первая машина, и соответственно стажу раньше небыло. Народная мудрость гласит "Всё познаётся в сравнении" - так вот мне сравнивать-то не с чем. Что касается старого руля (большого, родного), то с ним я проехал всего 7-8 км. и не то, чтобы привыкнуть - прочувствовать толком не успел.
Но скажу, что неудобств больших не испытываю. Понятно, что при "дворовом маневрировании", когда надо стоя на месте повернуть, скажем, влево до упора, потом проехать 2-3 метра, и снова на месте выкрутить до упора в противоположную сторону - усилия нужны. Но не назову их нечеловеческими Laughing - жить можно.
А рычаг коробки подрезал потому, что сложно было первую-вторую втыкать. При включении первой рычаг упирался в колено, а убрать его небыло возможности - под руль не проходило.
А при включении второй рычаг упирался в бедро (ляжку).
Сразу упреждая вопрос скажу - переключать передачи не стало тяжелее Laughing
