Aнджей
Салонных, внутри бардачка и ПТФ. Вечером.
Какие причины? Ремень натянут нормально, генератору меньше года.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
1. Гена такой (дает переменку
2. РР такой
3. Для Г221 - почти нормально.
4. Контакты нажуно чистить по кругу.
Aнджей
Kirgudu писал(а):1. Гена такой (дает переменку
2. РР такой
П. 1 и 2 есть в ЗЧ, заменю на выходных.
3.Что есть Г221?
4. Где именно?
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
мне помогла замены щеток,
хотя с виду старые были еще ого-го!
брат шумы
Aнджей писал(а):.Что есть Г221?
г-221-это слабенький копеешный генератор на 42 А(но это при оборотах около 4000).его ставили на все шестерки.на холостом ходу Г-221 выдает где-то 120 ватт,а обычные галогенновык лампочки забирают 110 ватт.остатка явно не хватает,чтоб нормально работала остальная электрика(поворотники,музыка,дворники,обдув).а если еще и помаргивают,то пора снимать и заряжать АБ
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Aнджей
Привет земляк
Вот тут тоже перетирали по этой теме - мне помогла замена гены, хотя похоже на глюки диодного моста
Aнджей
брат шумы писал(а):а если еще и помаргивают,то пора снимать и заряжать АБ
Не, у меня не помаргивают. Ненапряжное еле заметное мерцание.
АКБ тоже новая. У меня вообще почти вся машина новая уже.
VladiZlav
Привет!
Генератор белорусский. Год назад покупал срочно и выбора не было. Однако потом восстановил вышедший из строя. На выходных поменяю их местами.
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
Aнджей
плохой контакт 10-го (вроде бы) предохранителя, лечится подгибанием лапки в гнезде предохранителя для обеспечения более плотного контакта или простым шевелением предохранителя. у самого такое периодически появляется.
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Serg K да, и такое бывает. Или может где-то масса плохо контачит.
Aнджей, Начинай от гены, осматривая щетки, РН, качество соединений, состояноие проводов. У меня что-то аналогичное было, пока не нашел, что в гене была оборваная обмотка был Г-221 на 42А). Поменял на гену от 2105 (55А) с встроенной шоколадкой, выкинул нафиг РН. Шас все супер)) И светит все нормально, и ниче не моргает, и радио не трещит, как раньше было)
Aнджей
Geromo писал(а):Aнджей, Начинай от гены
Я пожалуй, лучше начну с
Serg K писал(а):плохой контакт 10-го (вроде бы) предохранителя, лечится подгибанием лапки в гнезде предохранителя для обеспечения более плотного контакта
Serg K - ТНХ за совет! Давненько я в тех отсеках не лазил, пора.
Aнджей
Вобщем дело действительно было в предохранителе РН. Он действительно №10. Как рукой сняло.
Serg K - что бы я без тебя делал? Все выходные бы убил на бесполезные работы.
Kirgudu
Aнджей писал(а):Вобщем дело действительно было в предохранителе РН. Он действительно №10. Как рукой сняло.
Вот еще, если не хочешь больше чистить - ставь блок предохранителей от ГАЗ 3110. Там ножевые предохранители. Подходит как родной, только проводки нужно сделать для соединений.
