Задолбала греметь защита картера :(
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задолбала греметь защита картера :( вывод темы на печать
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 16:04
При езде по ямкам раздаются жуткие звуки со стороны защиты картера - у меня это цельный металлический лист под днищем... А звуки раздаются потому, что защита при проезде ямки цепляет за корпус КПП и за прилив отверстия для слива масла на поддоне, т.к. в обоих местах расстояние от защиты до выступов - очень маленькое... После замены сцепления звуки стали вовсе уж невыносимыми... Снял защиту, кое-как выстучал чуть-чуть молотком (но это бесполезно - такой лист молотком не промять, если не рядом с краем), на эти места наклеил полоски двустороннего скотча... Стук стал тише, при езде по мелким ямкам - его не слышно, но если ямки чуть крупнее - то опять раздается "бум"... Надоело ездить и греметь на каждой яме, помогите советом! Sad Как избавится от этого громыхания?
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 16:20
Подложить резинки или шайбы под болты.
Подточить, подогнуть.
Мне помогло. Было точно также 8-)
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 16:49
отогнуть в местах стучания. У меня вибрировала о поддон картера я взяз палку просунул и отогнул больше не гремитт...
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 22:41
Это что же за противоминная защита? Защиту с частичной защитой ШРУС-ов нормально выправлял средним молотком и перекидными пассатижами - правил ребра жесткости.
Смотреть по месту, по необходимости выгнуть, восстановить ребра жесткости.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 22:57
Да металлический лист 2-2.5 мм толщиной... Пробовал маленьким молотком (больше не было) и молотком для жестянки - с резиновым бойком... Прогнуть смог только у края листа, посередине не очень получилось...
Dorado
Авто: ВАЗ 21150 2000г.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 23:39
я кувалдой выправлял..х*р согнёшь)))
Dorado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 09:46
Короче на стоящей машине просовываешь лом между растяжкой и один конец в защиту и отгинаешь - делов на 30 секунд а вы тут про какие то молотки говорите - все элементарно и просто
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 12:19
Угу, правильно, именно вчера так себе и выгнул, а то после походов, рыбалок и прочего такого защита промялась и громыхала не по детски.
Правда не ломик засовывали а типа большой монтировки.
Dro1D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 12:38
А я её снял, положил между 2х бревен и начал на ней прыгать (79 кг весу) - всё как новенькое стало Smile
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 13:35
Монтировкой не особо помогло, коротка она. А вот лом - в самый раз, только тесновато немного в гараже было с ним разворачиваться... блин, все хорошо, только лбом до горячих штанов прикоснулся, обжегся чуть... Confused А так все выправил, теперь не звенит от удара кулаком...
Vitalij
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 13:41
Поллитровая мышь, я как то пальцем прикоснулся после 1 минуты работы двигателя - кожа осталась на штанах...
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 13:49
А фотки выложешь? И ты, Vitalij тоже!
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 14:51
Люди, вы что, какие штаны??? Человек ведь зачотно написал:
- Это с боков через подкрыльное пространство. Я бы ещё добавил, что руль нужно вывернуть, чтоб колесо меньше мешало. У мя эта процедура вообще за штатную канает, т.к. по рыбалкам убиваюсь. Я её зимой даже черенком лопаты делаю (правда черенок из берёзы - крепкий).
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 15:04
Так цепляло в двух местах - еще и за прилив масляного картера, вот чтобы там отогнуть и надо лезть под машину, т.к. сбоку не достать ломом...
Vitalij
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 15:22
za_k_on
Фотки чего? Защиты, методики или ожога?
Обжегся я по-дури и то давно...
za_k_on
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 15:24
ожога конечно. Защиту я и так видел, методику представляю. А вот штаны на лбу и кожу на штанах - нет. Надо же народ попугать.
Vitalij
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 15:45
Можешь своим опытом попугать Smile
za_k_on
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 16:01
Хм. А я вроде не калечился пока сильно. Но при случае обязательно зафоткаю и выложу!
Vitalij
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 16:09
za_k_on
Да я тоже - всё проходит без следов Smile тьфу-тьфу-тьфу 8-)
za_k_on
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 16:16
Один раз только было, но там просто потешная раскорячка со стороны. Решил сэкономить усилия. Надо было перекинуть колёса спереди назад. Решил обойтись без запаски. Поддомкратил спереди, оба колеса вывесил нормально. Снял переднее колесо, подкатил к заднему. Открутил заднее, снял - а машина начила валиться с домкрата (домкрат штатный). Вот я в позе, неподдающейся описанию, полусидя, пытаюсь одной рукой и ногой держать машину, второй рукой и оставшейся ногой одеть заднее колесо на место. Потянул руку немного. Но всё обошлось. Жалко, что видео никто со стороны не снимал.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 21:09
фигасе геракл Surprised , надо было на кирпичики ставить, ну или на брусочки деревянные. Здоровье беречь надо :cool:
MaratZ
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 23:57
В выходные поставил защиту картера, железную чёрную! Вроде поставил, смотрел ничего не задевает! А сейчас при ускорении, в момент когда отпускаешь газ слышен какойто глухой стук или щелчок( На кочках стука нет)! Попробовал двигатель потрясти вроде тихо!!! Что это может быть, до установки защиты стука небыло!!!
(машина ваз-2114)
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sepa
Авто: FF2 1.8 TDCI
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 08:22
(машина ваз-2114)
Это растяжка со стороны краба упираетца в место где крепица защита. Причем происходит это в момент троганья особенно на какой нить горочке когда стоишь. Лечитца подкладыванием гайки большого диаметра (шайб слишком мало) между крабом и защитой чтобы ее отвести дальше от краба, ну и выгнуть немного место крепления надо.
По теме все правитца за пару секунд - выкручиваешь руль сначала в одну сторону и засовывая лом или бревно под растяжкой рычагом выгинаешь защиту, потом с другой стороны повторяешь. При частой езде по проселку - процедура обычная.
Sepa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 08:45
Sepa тебе правильно написали так и делай подклади гайку большего диаметра чтоб защита немного приопустилась и не касалась краба , но болт который штатный, он крепит краб короткий поэтому купи подлиньше я так и сделал и стала тишина.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 09:20
Мне надоело защиту выпрямлять, ломом подгибать, да и уши задние во второй раз лопнули (после первого - заваривал).
Пошел за новой. Дешевая, как у меня - 500 руб, была еще питерская "Шериф" - 1200 руб.... Долго я ходил, смотрел на нее, и выгнута она по человечески, ни за крабы, ни за поддоны не цепляется ничего. Имеются боковинки привареные, чтоб говнецо на ремень генератора не закидывало. Дырки в защите под пробки слива масла закрываются резиновыми заглушками. Купил все же, поставил, месяц езжу, не гремит, не цепляет но цена... В салоне выдел "Шериф" на Акцент - 2500 - учитывая, что она меньше по плошади чем на девятко, ну согнута больше в разных местах.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
