Валерич
Авто: 21074
На любой передаче когда идеш в натяг - стука нет, как только машина идет накатом(передачаи выключены) - появляется ритмичное постукивание - зависит от скорости, чем ниже скорость тем меньше постукивание. Постукивание не звонкое! что за хрень может быть?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Проверь, не отвернулся ли фланец-вилка кардана, привёрнутый 4-мя болтами к фланцу редуктора ЗМ.
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Валерич писал(а):На любой передаче когда идеш в натяг - стука нет, как только машина идет накатом(передачаи выключены) - появляется ритмичное постукивание - зависит от скорости, чем ниже скорость тем меньше постукивание. Постукивание не звонкое! что за хрень может быть?
С какой частотой стучит?
С частотой вращения кардана или колеса?
С чего началось?
zyp
Авто: ВАЗ 21053
Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
Посмотри подшипники полуоси.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Minherz писал(а):С частотой вращения кардана или колеса?
Кстати - как на слух отличить? 8-)
брат шумы
Валерич
редуктор-это вряд ли.может потшипники полуоси,может и кардан,у меня цеплял крючок, на который накидывается тросик ручного тормоза, за колесные болты.как появился этот стук?вывешивай по очереди по одному заднему колесу и послушай,что за звуки будут
Minherz
VladiZlav писал(а):Minherz писал(а):С частотой вращения кардана или колеса?
Достигается упражнением!
Периметр колеса около метра, семидесяти сантиметров.
Следовательно, если при движении машины один "клац"
приходится на полтора-два метра -- то это частота колеса.
А если на каждые два метра таких щелчков более 4 -х или их сосчитать вообще невозможно -- то кардан! 8-)
Большой точности, чтоб различить, тут не нужно...
