tender
Столкнулся на днях с одной проблемой. Ставил машину вечером в гараж, несколько раз нажал на рукоятку включения омывателя, чтоб побрызгать на лобовуху. Раз 5 побрызгало, потом перестало, только дворнику шуруют всухую и звука что побрызгать пытается нету. Уровень еще ненулевой. Не было времени смотреть причину ушел, думая что предохранитель или сам движочек омыватея сгорел. Однако на следующий день все забрызгало. Потом поездил пару часов, нажимаю - снова не брызжет. Посоветуйте, что это могет быть за причина?
Denisss_2112
Заменить моторчик омывателя. Цена вопроса - 100 рублей и 5 минут работы (выполняется своими силами). При установке проверить полярность подключения.
Шурик
попробуй для начала зачистить клеммы на моторчике и подключаемые к нему клеммы тоже зачистить и обжать
может и мотор менять не надо будет
tender
спасибо, действительно клеммы зачистить надо было
Igоr
Аналогичная ситуация и у меня была месяц назад. Зачистил клеммы, подключил - все заработало! Но на трассе после очередного включения все снова умерло. Выругал себя за жадность, купил новый моторчик и поставил.
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
парни подскажите пожалуйста - беда с щетками лобового стекла
в общем сначала они начали зависать, а потом как будто опомнились и продолжили ход
при этом как-то очень странно в этот момент щелкало.
подумал реле омывателя. купил новый. поставил. работало часа 3. потом возился в расширительным бачком (менял новый на старый)
все собрал, но не одел сами щетки - механизм работал.
продолжил окончательную сборку, поставил щетки и все. не работает механизм. реле щелкает, предохрантель живой, омывайка прыскает.
что случилось?
