Разогнав свой ТАЗИК до 150 по спидометру...
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Разогнав свой ТАЗИК до 150 по спидометру... вывод темы на печать
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 06:23
по GPS увидел 136.
Можно-ли это поправить?
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 07:12
можно - разогнаться до 175-ти по спидометру, и на GPS будет 150. :-D
А поправить нереально. Слышал, что стрелку на спидометре переставляли, но муторно это, на малых скоростях будет врать. Да и сомнительно это, т.к. зависимость нелинейная - чем больше скорость, тем больше врёт. 8-)
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avarte
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 07:18
ага при 100 по спидометру 90 по GPS
по городу можно ехать 78 км/ч реально получается 68 и никакого штрафа за превышение, а пассажиры думают, ВО гоньщик и ментов не боиться Smile Smile Smile
А вообще жаль что исправить нельзя
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 09:32
avarte
Можно колеса побольше диаметром поставить, тогда результаты реальные и результаты спидометра расходятся на меньшее значение... есть таблица даже где-то...вроде при 140 по спидометру около 135-137 реальная - это на 14х колесах..
PanLexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alumin
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 09:39
Поставить цифровой спидометр
alumin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 09:43
avarte писал(а):
по GPS увидел 136.
С какой точностью он определяет скорость? 8-)
185/60R14 - диаметр колеса больше штатного на 2,5мм, 195/50R15 - диаметр колеса больше штатного на 0,8мм... Особо показания не изменятся, имхо.
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 09:47
с достаточно точной 8-)
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 09:48
avarte
братан у меня тоже самое 8-) просто привык 15 км/ч отнимать а убедился я что прав жпс тем что ехал както 150 по спидометру мент тормознул оказалось 135 по радару потом по жпс проверил таже разница гдето 15 кмч
у меня 14 радиус такая же погрешность 15 км/ч ты все перепутал чем больше радиус тем больше погрешность спидометра
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 09:58
Да нет, он прав. Колеса привычных типоразмеров чуть больше штатных, соответственно спидометр на них показывает большую скорость... Но разница там ничтожна, сейчас посчитаю, самому интересно стало... Smile
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 11:17
спортсмены ставят на заднее колесо датчик и отдельно вешают спидометр...
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 13:12
Кто хочет посчитать разницу от колёс - вам сюда
А погрешность идёт ещё от датчика скорости. Комп напрямую от него тоже подвирал. Ставлю 3% поправку - комп теперь кажет точно. Спидометр хотел как-то поднастроить, но довольно сложно получается. Надо или блок уменьшения частоты колхозить, что оказалось не так просто. Потом будет запаздывание. В общем решил что 3% для пробега не критично, да и по маршруту всё равно вся статистика в компе, а скорость чуть выше показвает, что называется целее буду.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avarte
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 13:29
вобщем ясно про спидометр забыть, ездить по спутникам, прога кстате и график скорости записывает, легче доказать что не “баран” и не превышал скорость (за последнии 100 метров до мента Smile Smile Smile )
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 13:39
Если на штатных 175/70R13 спидометр показывает ровно 100, то на той же скорости на 185/60R14 он покажет 100,43 км/ч, а на 195/50R15 - 100,14 км/ч.
avarte писал(а):
прога кстате и график скорости записывает, легче доказать что не “баран” и не превышал скорость (за последнии 100 метров до мента )
Менту глубо пофиг до твоей шайтан-коробочки, у него есть показания радара - до остального ему дела нет! 8-)
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 13:41
У меня в БК черный ящик на 500км пути. Не врет, что на радаре показывают, то и в ящике записанно.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 13:55
Поставить БК и ввести коррекцию пройденного пути. Будет более-менее точно. Но только на БК.
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 13:57
avarte, скажи какую программу используеш?
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
makcnmec
Авто: Toyoto camry '92 v6 GX
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 14:17
у меня на 15х 195/60 показания с ГПС один в один (;
что я делаю не так (((;
makcnmec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 14:20
У меня 150 по БК это 170 по ГПС, т.е. совсем наоборот Smile
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avarte
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 16:44
idd писал(а):
Но только на БК.
это меня тоже интересовало, я думал БК в мозг с машине может залазить и там править
а вот тут есть повод поспорить
вообще долго нормальную прогу искал, перерыл весь и-нет пока не нашел
GPS Tuner (Version 5.1 - Revision E)
мне нравится.
idd
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 17:18
avarte, не, мозг конечно он править не может. Просто задается коэффициент эталонного пробега на пробег снятый с датчика. Получается реальная скорость.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 19:29
В общем скачал прогу и поехал гонять)) В Лазаревском нечего и пробовать - пешеходы, машины... Ближайшая прямая за 15км. Поехал туда. По серпантину замерил разгон - 16сек. На той прямой первый результат 12 сек, но пошлифовал на обочине малость, потом вкладывался в 10-11. Так что лучший результат 10 секунд.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 20:41
Это че, прога до целых чисел чтоль округляет? Smile
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 21:16
Kirill111,судя по всему да,потому что всегда целые числа выходили. Да хоть так...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 22:12
Естьу меня прога которая не окгруляет.. ЗАвтра могу кинуть на почту. 8-)
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 23:20
Самое лучше проверить скорость авто! Это разогнаться до максималки перед гайцами на трассе, и твою реальную скорость точно они скажут и заодно скажут на сколько попал. :-D
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Страница 1 из 3
