Страница 3 из 3
Docentt
avarte писал(а):
а вот тогда интересно везде пишут типа разгон до 100 за такое-то время, они как измеряют, по приборке? Тогда грош-цена таким данным Sad
Х.З. как меряют. Давайте проводить "платные эксперементы" с радарами ГИБДД и отписываться. Про то что я точно знаю, т.к. эксперементировал я написал.
avarte
даже незнаю что на это сказать.
КАК говориться не трогай гУмно-вонять не будет
21106
смотря кто пишет, если завод изготовитель, то измеряют специальными комплексами(кстати такие измерения прохоядт по определенным правилам: определенный вес(груз), температура, влажность, отсутсвие уклона, ветра), а если автомобилисты, то в лучшем случае GPS
Sinrex
Хватит с меня платных экспермементов. Прислали бумагу на почту с квитанцией о превышении скорости Sad на 11 км Sad
avarte
Sinrex писал(а):
на 11 км
сопесно, нет смысла продолжать, ВСЕВИДЕЩЕЕ ОКО без погрешности трудится
а ведь всего 1 км\в час штрафа-то
backhand-boy
я для себя поставил эксперимент у меня врет на 15 км/ч больше показывает уже привык к этому
avarte
я в выходные ввел нужные поправки в БК и теперь на нем то-же что и на GPS. езжу мимо ментов по БК 67-68 все нормуль.
Kirgudu
Dranik писал(а):
А я по спидометру разогнал до 160 ,дальше прямой не хватило ,а так ни чо прёт .Авто 18000тыс, резина R13, по БК 60%дроселя открыто и тахометр казал 4000 оборотов на 5 передачи.так чо 200покатит как думаете???
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=296&Art=1342#aT
Максимальная скорость автомобилей ВАЗ: реальная
Что может стандартный ВАЗовский двигатель и чего он не может
Скоростные характеристики.
ВАЗ 2108-09-99-2115: Cx - 0,468; S (площадь лобового сопротивления) - 1,8
1100 карб. (39,7 кВт/54,4 л.с.) - 139, 35 км/ч.
1300 карб. (47 кВт/64,4 л.с.) - 147,42 км/ч.
1500 карб. (51,5 кВт/71,6 л.с.) - 152 км/ч.
1500 инж. (60 кВт/82,2 л.с) - 159,92 км/ч.
ВАЗ 2110: Cx - 0,348; S (площадь лобового сопротивления) - 1,93
1500 инж. 8-кл. (56 кВт/76,7 л.с.) - 168,54 км/ч.
1500 инж. 16-кл. (69 кВт/94,5 л.с.) - 180,69 км/ч
Следует учесть, что данные цифры пригодны только для полностью исправного автомобиля со СТАНДАРТНЫМ двигателем и КПП, не приподнятого, с отличной подвеской и ходовой (исправными ступичными подшипниками), отрегулированным сход-развалом, одинаковом м правильном давлении в шинах, с минимальным потреблением электроэнергии (фары, печка, магнитола и т.д), без "обвесов", снижающих аэродинамику, абсолютно горизонтальной поверхности дороги и нулевой скорости ветра.
Все утверждение в обратном не соответствуют истине в виде научных расчетов. Для достижения "зубилом" скоростного барьера в 200 км/ч. необходима мощность двигателя 160 л.с, "десятке" потребуется поменьше - 130 л.с. Другие "контрольные точки" -
170 км/ч - 100 л.с (2108)/ 80 л.с (2110)
180 км/ч - 120 л.с (2108)/ 95 л.с (2110)
190 км/ч - 140 л.с (2108)/110 л.с (2110)
Будьте реалистами. Законы физики обмануть невозможно. Для преодоления каждых 10 км/ч на этих скоростях "зубилкам" требуется около 20 км/ч, "матрешкам" - 15. Хвастливые утверждения о достижении на стандартных авто скорости 200 км/ч. могут вызвать лишь улыбку. Довольно немного "десяток", и уж точно нестандартных, могут достичь этого предела, причем доработки железа тянут на "от 1000 уе".
Полная таблица от Hass78-Dodgev103
В тему - данные реальных тестов с Дмитровского полигона, проведенные журналом "За рулем" (№ 10 2002 г. стр.44). Испытания проводились с полным соблюдением норм ЕЭК ООН №68. В тесте принимали участие новые исправные заводские автомобили без каких-либо переделок. Измерения проводились с помощью высокоточных бесконтактных датчиков ускорения.
Авто Двигатель Максимальная скорость, км/ч. Погрешность спидометра (средняя)
рабочий объем, л. мощность кВт/л.с. Заявленная изготовителем Замеренная в тесте
ВАЗ 21103 1,5 68/92,5 185 181,1 7,1
ВАЗ 2112 1,5 66/90,7 185 179,8 9,0
ВАЗ 2111 1,5 58/78,9 165 159,5 9,5
ВАЗ 21083-20 1,5 58/78,9 156 152,3 5,1
ВАЗ 21093 1,5 51,5/70 156 145,3 4,8
ВАЗ 2115-01 1,5 51,5/70 155 144,7 4,3
ГАЗ 3110 2,3 96/130,6 175 168 5,0
М -214145(дв."Рено") 2 83/113 175 172,7 4,2
Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН №39 может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч. Другими словами, при движении на скорости 170 км/ч. спидометр имеет право показать 170+17+6 = 193 км/ч.
:cool: разгонял чуть меньше 159.4.в погрешность GPS вполне укладывается Very Happy тока по паспорту мощность меньше Very Happy
Kirgudu
Лично у меня 083-20 с полным салоном - 145 км/ч. Ход тапка еще был, но каширка встала в пробке. Wink
Страница 3 из 3
