Итак не включается вентилятор,несколько вопросов,как я понял из мурзилке на двигателе на авто ваз21103 нет датчика включения вентилятора,есть какоето реле вот цитата из мурзилки:
Цитата:Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора. Последний включается датчиком, ввернутым в левый бачок радиатора (на двигателе ВАЗ-2110) или через реле по сигналу электронного блока управления двигателем (на двигателях ВАЗ-2111, -2112). Контакты датчика замыкаются при температуре 99±2°С, а размыкаются при температуре 94±2°С.
то есть
есть реле но нет датчека????,так вот что менять чтоп он опять закрутилссо???
П.С. и еще когда стрелка на приборе доходит до зоны когда должен включатся вентилятор чтото непрерывно щелкает в блоке предохранителей.
maksson
Есть датчик))))Называется Датчик температуры охлаждающей жидкости.Их аж целых 2)))))
Kachan
А звуковой сигнал работает? У них один пред, в ногах пассажира, реле там же. При сдергивании на заведенном авто разъема с ДТОЖ на блоке (не на термосе) - исправный карлсон должен закрутиться.
maksson писал(а):Есть датчик))))Называется Датчик температуры охлаждающей жидкости.Их аж целых 2)))))
меня интересует тот который овечает за карлсона,есть такой?он на радиаторе?
Цитата:А звуковой сигнал работает? У них один пред, в ногах пассажира, реле там же. При сдергивании на заведенном авто разъема с ДТОЖ на блоке (не на термосе) - исправный карлсон должен закрутиться.
не ничего не работает,правда,знает что такие звуки раздаются как будто сигналка глючит вот именно в тот момент когда должен включится вент.
Так что от чего вентилятор не включается?Реле,датчик?
вроде как получается что на вентилятор только реле где мне его искать??в ногах преденего пассажира?поконкретнее.
Kachan
Напруга, похоже, падает? Датчик проверь сдергиванием с него разъема, хотя, там ломаться особо нечему - медный болт, да и Джеки Чан бы загорался
ДТОЖ на блоке,с него сдернуть провода,вентилятор должен закрутится???
Допустим я сдернул он закрутился,дальше то что???
что мне заменить чтоб вентилятор включался ???
maksson
Откуда предохранитель на звуковой сигнал оказался в ногах пассажира????Он в ЧЯ всю жизнь был.
Автор, тебе ж говорят, сдерни разъем с датчика, он на двигателе, к нему один проводок идет.Имелось ввиду у тебя бибикалка вообще работает или нет?
maksson писал(а):Откуда предохранитель на звуковой сигнал оказался в ногах пассажира????Он в ЧЯ всю жизнь был.
вы чо издеваетесь причем бибикалка то?
maksson
Допустим я сдернул он закрутился,дальше то что???что мне заменить чтоб вентилятор включался ???
Сначала посмотри предохранитель, если целый, ищи какое из реле в ногах пассажира, там они вечно как попало стоят.Или сам датчик под замену.
maksson
Denis--Boris писал(а):вы чо издеваетесь причем бибикалка то?
Да уж конечно шутим))))Говорят же-предохранитель у них общий!!!!!
Kachan
Denis--Boris писал(а):Допустим я сдернул он закрутился,дальше то что???что мне заменить чтоб вентилятор включался ???
Допустим, закрутился - я бы подумал о дохлом датчике. Т.к. получается, что ЭБУ пропеллером упралять может, и питание до него доходит.
Проверь бибикалку - бибикает вообще? Лучший тест на исправность предохранителя пропеллера
тот датчек,которы на блоке,с которого надо сдернуть провод,чтоп закрутился вент,если он закрутится,то
именно его менять???
это понятно
а если не закрутился,то какие действия?
maksson
Ты пост который процитировал полностью прочесть не пробовал???
maksson
прочитал я мне не понятно какой датчик менять,есле реле в порядке,ты ж сам сказал там их два.
maksson
Датчик менять тот с которого разъем сдернешь, предохранитель смотреть в черном ящике (у себя рядом с левой ногой), реле искать в ногах пассажира слева (их там целых 3).
maksson
спасибо большое,я не тупой,я просто спортсмен.
просто я только пару недель назад пересел на нее,ло этого на карбовых ездил,поэтому туплю,там все просто если вент крутится то датчег.
Вобщем спасибо еще раз.
а еще вопрос,если сдернул и не закрутился то что делать?в сервис?
Kachan
Denis--Boris писал(а):а еще вопрос,если сдернул и не закрутился то что делать?в сервис?
Тут у меня познаний хватило бы только на замену реле и предохранителя, ну еще поглядел бы разъем на мотор вентилятора - не отгнил ли. Ну, почистил бы его. А дальше попер бы в сервис - не электрики мы
воот по данному рисунку можно судить о том что еслип реле или датчик наипнулись загорелся бы чекэнжин?
maksson
Да не, обычно по такой фигне он не горит)))
maksson
а последний на сегодня вопросик можно?
реле там обычное четырехштыревое с ушком под массу?
maksson
Сдергивать с того датчика,который на стрелку идет?сдернул не крутитсо,осталось с реле вариант.Сигнал работает.
А если замкнуть контакты на моторчике вентилятора он не должен закрутится?
Еще Москвичи подскажите сервис в ЮАО или еще лучше в ЮЗАО,куда обратится с этой фигней?
Kachan
Denis--Boris писал(а):Сдергивать с того датчика,который на стрелку идет?
Нет, который на ЭБУ идет, стоит не в термосе, а рядом, в движке. Моск думает, что датчик накрылся, включает Чек и запускает принудительно пропеллер на постоянку.
