avator
Авто: ВАЗ 21093, 2002г, карб.->21104, 2007г.->LL 1.6 8v 2014
Даброго времени суток, господа форумчане!
Поставил новый движок, потихоньку пытаюсь настроить чтоб нормально работал. Так вот вопрос собственно - завожу после ночной стоянки: все как обычно, подсос и ключ на старт, но схватывает не сразу и сильная вонь бензином с выхлопной, троит 5-10 секунд обороты устаканиваются. Погрею немного и еду... Понятно что зажигание, но куда крутить?
авто - ваз21093, 2002г. карб.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
от балды не надо крутить заедь в сервис отдай 100рублей пускай тебе выставят по стробоскопу
avator
нету у нас нормального сервиса - "от балды и крутят"
KyZZMI4
Ну должны быть местные Кулибины в гарах, поищи! Или по мурзилке, может надо ещё карб прочистить?
avator
эти кулибины уже накрутили - еле уехал, хватит, хочу сам разобраться....
AMAROCK
Авто: колхозный джип
avator писал(а):Понятно что зажигание, но куда крутить?
...нихрена не понятно что зажигание...по симптомам вообще то на корбюратор похоже...зазоры не выставлены на заслонках и уровень в камере...
G-Unit
avator писал(а):эти кулибины уже накрутили - еле уехал, хватит, хочу сам разобраться....
И в чем проблема!?!
Купи стробоскоп и мурзилку.
Как вариант метки проверить!
ТЕВ
AMAROCK писал(а):avator писал(а):Понятно что зажигание, но куда крутить?
ТЕВ
J_rockiN
avator писал(а):Погрею немного и еду...
И нормально едет?
mcgaki
Авто: ВАЗ 21099 '98 карб
J_rockiN
У меня примерно такие же симптомы были. После прогрева у меня лично ездила просто замечательно, и на горячую заводилась. А вот после стоянки... с подсосом даже не заводилась, приходилось газ выжимать и бензином воняло.
Сейчас, правда, вообще не ездит
avator
ТО1 проходил на станции, дабы не потерять гарантию, карб отрегулировали - уровень, все зазоры, жиклеры то что надо.
Метки совпадают.
Горячая едет нормально, косяк только с пуском.
KyZZMI4
НУ компрессия тоже не айс, если правильно замерянна.
avator
Кормпрессия айс, по ~12 везде.
KyZZMI4
avator
Сорри, с соседней темой перепутал, там косяки после капитаки у человека.
Вобщем для начала почитай мурзилку, станет понятнее куда и что крутить, и что от этого произойдёт.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
mcgaki писал(а):J_rockiN
перелив чистой воды. Когда заводится с полным газом на холодную - смесь обедняется.
avator
Kirgudu
avator писал(а):Поплавок опускать?
карб смотреть, мож там игла не держит, мож еще чего.
avator
Короче крутили вертели этот карб, плюнули и купили новый... А этот верну по гарантии. На купленном карбе кроме количества смеси ничего не трогал, работает как часы. Вобщем обвес двигла состоит похоже из неликвидов, тк заменил уже карб, термодатчик, свечи, вв провода, таблетку на гене. Пошевелил помпу - уже появился люфт, наверно тоже под замену. Вроде пока все... И спасибо за советы!
