не могу настроить свет
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не могу настроить свет вывод темы на печать
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 13:20
В общем, такая история. Когда был в отпуске, в деревни, на машину упала шиферина (небольшая). Удар пришелся на левый передний угол капота. Вмятина небольшая - диаметр где-то 7см, глубина 2...
Но при этом поколбасило фару (Бош), разбило нахрен. -((( Купил новую, поставил. И тут возникла проблема - она светит вниз!!! То есть пучок где-то в 2-4 метрах от машины (в зависимости от регулировки). Регулировка не помогает - при максимуме ну отодвигается немного (типо подымаю). Но если опускать, то моно добиться, что она вообще перед бампером светит... Че делать?
Пешеход всегда прав... пока жив...
kindermann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 13:21
ЗЫ: под капотом вмятин нет, все целое, основной удар принял капот ну и фара...
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 13:55
Крепления на месте??? Верхнее и боковое крепление совпали?
А воще по фарам трабла в 10, у меня 11 с проставками под задние аморы, тоже вниз светит, уже склоняюсь к тому, что надо под корректор подложить что нить, чтобы поднять!
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 14:02
Дык что удивительно. крепления на месте, да и вообще, новая как родная встала, без проблем... Тока светит вниз... А проставки и у меня стоят, тока фары нормально светили - регулировки хватало... Правая и щас нормально светит (перед этой неприятностью настраивали в сервисе - все ОК было)
maksson
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 14:04
Походу фара бракованная, винт регулировки соскочил
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 14:17
maksson - почему? Он же работает - то есть при его верчении пучок света ходит вверх-вниз, типо так и надо... Только вниз - это 2 метра от бампера, вверх - 4 метра... -((( То есть, что он совсем соскочил, сказать нельзя - так бы он совсем не работал...
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 18:26
Разбираешь, смотришь что не в порядке, исправляншь, такая же фигня была, сам свернул голову , благо разборка 2 минуты.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 21:42
Вот тебе на примере правой фары БОШ, Видим винт и на нем шарнирное соединение, которое регулирует положение отражателя. бывает соскакивает но не совсем. Вперед винт толкает отражатель , а когда крутишь назад то он уходит за счет пружин. 8-)
Снимаем стекло и ставим шарнир на место и все. Но у тебя фара только с магазина, так что возьми чек и отнеси обратно. 8-)
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 10:01
Алексей@ - фара не из магазина, а с автобазара (есть у нас такой, ЛОск называется - там цены ниже), поэтому нести не придется -(((
Поэтому - я так понял, надо снять стекло, и там все видно? Так там же отражатель, а то шо на фотке находится за отражателем (если смотреть спереди)...
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 13:23
в этом вся и причина. На "базаре" зачастую продают некондицию, т.е. брак.
p/s Еще посмотри как у тебя ходит шток-толкатель цилиндра гидрокорректора и ходит ли вообще.
Моя Лада рвёт как надо! )))
александр21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 16:17
александр21 - хе, так у меня гидрокорректор вообще не работает... Very Happy
А сама коррекция фары (собственная) работает, только ее не хватает. А нельзя ли фару как-то механически отрегулировать - ну типо наклонить (приподнять) вверх?
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 16:51
Ставьте исправные корректоры и всё будет регулироваться. Даже с проставками.
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 16:57
а кстати - корректоры ремонто-пригодны? я имею ввиду гидрокорректоры?
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 17:03
korneff - блин, ну до адения шифера у меня ведь все было настроено!!! Несмотря на неработающий гидрокорректор!
Кстати да, поддерживаю вопрос - гидрокорректор ремонтопригоден или только замена?
korneff
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 17:05
димон_2112
При желании всё ремонтопригодно, но лучше электро - поставил и забыл. А смысл ремонтировать гидро? Ему цена рублей 250. Правда всё равно не надолго.
Последний раз редактировалось: korneff (09 Сентября 2008 17:12), всего редактировалось 1 раз
korneff
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 17:07
kindermann
А может у тебя с регулировкой фары что было? (типа закисла) Ну или как вариант на самом деле брак попался. В любом случае нерабочий корректор - это неправильно. 8-)
димон_2112
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 17:08
это я знаю... причем желательно от ГАЗа
korneff
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 17:14
димон_2112
Есть и десяточные. Поискать только надо.
димон_2112
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 17:18
найти можно всё что угодно - с этим я согласен....
меня интересует ремонт гидрокорректора
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 17:23
извиняюсь за ламерский вопрос : а что есть электрокорректор?
и чем он так лучше гидро? и скока денех?
— Ни иконы, ни Бердяев, ни программа «Третий глаз» не спасут от негодяев, захвативших нефть и газ!
antipinoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 17:32
димон_2112
Ну ремонтируй-меняй раз в 2 месяца. Я свой выбор сделал почти год назад.
korneff
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 17:36
-son-
Электрокорректо, точнеее электромеханический корректор фар служит для коррекции направления пучка света фар при загрузке автомобиля дабы не слепить встречных. А лучше гидро он тем, что ломается гораааааздо реже. Вопрос денех повергнет Вас в уныние. Smile Позавчера знакомый брал за 1200 деревянных. Весной я соседу брал за 960.
димон_2112
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 17:37
менять - это НЕремонтировать)))
на счет электрики - БЕССПОРНО лучше!!!
щас с деньгами у меня получше станет - куплю обязательно электро!
я и спросил-то ради интереса, мож кто ремонтировал? мож там просто всё)
димон_2112
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 17:39
кстати - цена вопроса - особого значения не имеет)
если надо - то надо))
korneff
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 17:45
димон_2112
Сосед ремонтировал. Колдовал чё-то там со шприцами и тосолом.
Страница 1 из 2
