DAVE78/7
Авто: ВАЗ-21093
Здравствуйте, Всем! Не могу разобраться с проблемой: когда завожу полностью остывший двигатель, немного прогрев начинаю потихоньку двигаться, во время движения начинают промаргивать контрольно-тестовые лампы (причем все) и вместе с промаргиваниями срабатывает (щелкает) реле зажигания, машина в это время дергается. Когда двигатель прогревается примерно до 60 градусов и выше проблема исчезает совсем. Что интересно проявляется именно во время движения и именно на слабо прогретом двигателе, если стоять на месте и греть до рабочей температуры, то все нормально. Был на сервисе определить не могут, сказали когда совсем что-нить накроется тогда обращайся. Менять что-либо на угад не хочется, и встать где-нибудь из-за этой хрени тоже. Что может быть??? Машина карбюраторная.
DidJ
Авто: Нива, А1
Очень похоже на контактную группу или разъём замка зажигания.
DidJ
Авто: Нива, А1
DAVE78/7
Авто: ВАЗ-21093
Разъемы все проверили, вроде нормально.
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
DidJ писал(а):Очень похоже на контактную группу или разъём замка зажигания
Контакты такая подлая штука,особенно когда то работает то неработает, затрахаешся пока найдешь.
Проще всего тупо поменять контактную группу замка зажигания (около 100р).
Если не поможет, то лезь дальше по цепи, ищи где какая-нибудь
клемма по цвету отличается от соседних, или пластмасса около потемневшая, или болтается очень сильно. Обычно трабл - там.
