Проблема при переключении передач 3-2-1
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема при переключении передач 3-2-1 вывод темы на печать
tiger960
Авто: авто пока отсутствует
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 13:46
Вообще передачи переключаются отлично на повышение 1-2-3-... и когда машина стоит.
Но когда я начинаю тормозить и переключаю передачи вниз 3-2-1, то при переключении на 2-ю чувствуется незначительная помеха и приходится прилагать небольшое усилие, а при переключении на 1-ю передачу усилие приходится применять еще большее.
Сегодня например снизил скорость до 10км\ч, но первую так и не смог включить, стало жалко ломать коробку, по инерции доехал.
В чем может быть дело?
tiger960 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tiger960
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 13:48
Забыл добавить...
Такое бывает не всегда.
Как мне кажется, такое наблюдается после езды на 3-ей передаче в течение определенного времени. Если на 3-й долго не ехать, то понизить передачу проще
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 14:15
Смазка шлицов первичного вала тебе должна помочь 8-)
John_06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 14:16
Маловато информации. Какая коробка? Сколько прошла? Когда менял и регулировал сцепление? Да и профиль не заполнен...
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tiger960
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 14:22
купил неделю назад ВАЗ 2107 б\у 2006 года,
пробег 16000км, двигатель 21067, инжектор, коробка 5-и ступенчатая
в остальном проблем никаких
tiger960
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 14:23
Предыдущий хозяин коробку не менял,
Насчет регулировки не знаю
tiger960
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 14:25
а почему при повышении передач нет такой броблемы?
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 15:02
Неисправности коробки передач Может, что-то похожее? А вообще начни с регулировки сцепления.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 16:26
Она и при повышении есть, эта проблема, просто ты пока ее не замечаешь.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 16:47
А может автор просто придирается к коробке и хочет, что передачи мизинцем залетали?
и что? Вниз передачи всегда будут тяжелее включаться, чем наверх.
логично. Я вообще не втыкал первую в движении, ибо смысла не видел, либо на совсем черепашьей скорости.
не пробовал обороты поднять перед тем, как первую воткнуть? Должна легче зайти.
Если на месте все втыкается ок, задняя не хрустит, то со сцепой все ок, а коробку снимать из-за этой ерунды я пока смысла не вижу. Отсюда делаем вывод, что надо кататься дальше. Хотя можно конечно пойти по пути смены масла, выбирая субъективно "более лучшее".
tiger960
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 12:48
Может я и придираюсь, опыт вождения всего 2 месяца Smile
Но правильнее сказать не придираюсь, а пытаюсь выясинть является ли такое поведение коробки неисправностью или нет...
При увеличении скорости передачи действительно включаются можно сказать "мезинцем".
А вот вниз тяжелее, чувчтвуется какая-то механическая помеха. Если это нормальео, тогда с чем это связано? Почему при включении 1-й передачи после 2-й надо прилагать усилия? Как я понимаю педаль сцепления для того и предназначена, чтобы "отключить" все механические детали и дать возможность "легко" включить передачу.
Обороты поднять пробовал, т.е. просто дал газу при нажатой педали сцепления. Никаких изменений не почувствовал. И как мне объяснили для моей машины этот прием не актуален, его раньше применяли на грузовиках, москвичах
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 13:02
На машинах, коробки которых не имеют синхронизаторов, или... они изношены (что может оказаться у тебя). Чтобы понять, норма это или нет, предлагаю дать порулить кому-нибудь более опытному, или самому попробовать на другой машине, а затем делать выводы. Просто заочно очень непросто почувствовать эту "механическую помеху" 8-)
idd
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 13:19
я бы не парился. Что-то я не уверен, что тут у всех передачи вниз втыкаются так же, как и вверх. Всегда бОльшее усилие надо приложить. Попробуй сравнить с другой классикой.
tiger960
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 13:49
ОК, спасибо,
когда что-то выясню - отпишусь...
Илюшк@
Авто: ВАЗ 21053,БСЗ, 130 000 км. + Логан '11
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 14:35
у подавляющего большинства такая хрень... я например могу включить начиная с 3 и выше передачи вообще без сцепления и при этом не будет никаких скрежетов, просто обороты надо поймать определенные ...
вниз передачи переключаются тяжелее из-за синхронизаторов и также из-за оборотов...
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 15:32
Полностью поддерживаю. У меня тоже со 2 на 1 сложновато втыкается. Коробку перебирал 2 мес. назад, всё равно усилие требуется такое же. Сделал для себя вывод => это - норма. 8-)
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tiger960
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 13:10
спасибо мужики, успокоили
но все-таки я проверю на какой-нибудь другой машине
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 13:46
Отпишись по результатам, интересно же 8-)
tiger960
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 16:43
Ну сам я пока на другой машине не пробовал,
но знакомый автомастер на моей пробовал - сказал все нормально.
А я так пока и не могу приспособиться.
Недавно мне попалась ста-а-а-рая книжка по вождению на КАМАЗ-е. Так вот там подробно расписано про передачи, на какой скорости переключаться, как выбирать передачи чтобы экономить топливо при трогании, разгоне, спуске с горы, торможении и т.д. И еще много всего полезного. Вот найти бы такую для 2107.
