. Немного запаздывает с включением (т.е. чуть подклинивает) - и этого вполне достаточно, хотя проверяешь его "вручную" - все зашибись, работает. Следующий новый клапан пока живет.
3. Чуть не забыл. Может быть неверный нижний порог срабатывания блока управления ЭПК (занижен). Если ничего не помогает, можно искусственно его повысить (статейки в инете имеются на этот счет, как оно делается).:-(
А вообще при резком сбросе газа с выжатым сцеплением это характерно для озонов с ЭПК, провальчик есть и "будет есть" (с). Но глохнуть не должно, только вот с нашими запчастями
По логике и должен быть, но сколько уже езжу, особых таких провалдов не замечал.
октаном выкручивал порог срабатывания вверх до 1400 - результат 0
Стал проверять карб. При заведенном теплом движке лил воду на карб, со стороны, где тяги и приводы заслонок. От туда воздух побежал.
Что за зверь, у него есть функция ЭПХХ?
Мож диафрагмочка на винте кол-ва чуть пропускает, от и не успевает открыть, как вариант, глянь там недолго.
mdiman21043
Попробуй ещё чуть смесь ХХ обогатить...
имхо как раз обеднить, а обороты компенсировать винтом кол-ва!
рубку, идущую к корпусу диафрагмы на карбюраторе, подключил бы напрямую к соске на впускном коллекторе
ведь двигло работает нормально только на оптимальной смеси, а богатая запросто может оказаться хуже бедной...
Да сегодня утром пока тер номера заметил не равномерный выхлоп, походу дела клапана пора проверять хотя всего 6 тыков прошол после последней регулировки, компрессия в норме 12, разброса практически нет.
Прежде чем связываться с регулеровками карба, необходимо быть уверенным в безупречной работе сис. зажигания и газораспределительной системы.
Не обратил внимание пропуски хаотичные, или как будто бы один цилиндр подплёвывает?
