OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
очень хочется от вас по пунктам узнать и о проблемах которые могут возникнуть.
заранее благодарю.
ZaSKaR
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
ничего сложного нет. Заранее запасись длинной крестовой отверткой (длинной не менее 25-30 см) и изолентой. Саморезы, которыми прикручивается моторедуктор, изолентой приматываешь к отвертке.
И самое главное: там есть особое положение моторедуктора, при котором надо втавлять квадратный вал в заслонку. Делается это так: оба штекера втываешь в моторедуктор, не одевая его в заслонку, т.е на весу. Ставишь контроллер печки на минимальную температуру, т.е. 16 градусов. Моторчик при этом крутится до определенного момента. Затем желательно помощник из салона через центральный воздуховод ставит залонку в закрытое положение и только тогда вставляется редуктор в заслонку. Иначе заслонка будет неправильно управляться контроллером печки и при установке температуры в крайние положение сами знаете что будет. Редуктор проживёт при такой установке не больше месяца.
Ещё совет: Бери квадратный пластмассовый редуктор. Про-во вроде Калуга. Есть еще металлический цилиндрообразный (пр-во Чебоксары). Металлический служит меньше. Проверено лично. Пластмассовый и дешевле кстати. У нас он стоит 450 руб. Металлический 950р.
ЭТОЯ
Авто: ВАЗ 21101 8 кл.
александр21 писал(а):ничего сложного нет. Заранее запасись длинной крестовой отверткой (длинной не менее 25-30 см) и изолентой. Саморезы, которыми прикручивается моторедуктор, изолентой приматываешь к отвертке.
а на фига длинной? там наоборот короткая нужна. длинной там не подлезешь. и еще у меня недавно тоже заклинило заслонку, и я думал что сгорел моторедуктор, но все оказалось проще, просто слетел разъем с моторедуктора
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
александр21 писал(а):Ещё совет: Бери квадратный пластмассовый редуктор. Про-во вроде Калуга. Есть еще металлический цилиндрообразный (пр-во Чебоксары). Металлический служит меньше. Проверено лично. Пластмассовый и дешевле кстати. У нас он стоит 450 руб. Металлический 950р.
Ну ваще-то это старого и нового образца и они нифига не взаимозаменяемы...
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=32850
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=34641
ЭТОЯ писал(а):а на фига длинной? там наоборот короткая нужна. длинной там не подлезешь.
OFF
у нас нового образца стоит 450р
а старого 1200р
а как определить какой у меня ?
мафынка 2004г и печка 4 скорости без положения А.
и ещё спсибо за подробные объяснения :cool:
Алексей@
Авто: сервис
OFF
Конечно нового образца бери. Они с октября 2003 пошли 8-)
александр21
кому как удобнее. Опять же, зависит от вашего телосложения. Лично моя рука не способна крутить отвертку в том месте, где расположен моторедуктор. Сначала тож пробовал короткой, под руки попалась длинная (около 30-40 см) отвертка. с ней мне было удобнее.
александр21
На первой ссылке моторедуктор, устанавливаемый на печку 2110, т.е до октября 2003 года. Та что с высоким жабо. С октября 2003 года стали устанавливать печку 2111. С низким жабо. 2111 отличается от 2110 тем, что при снятии печки не надо пол панель снимать. На второй ссылке редуктор печки 2111. Брать советую именно такой. Есть еще и цилиндрический металлический моторедуктор. Делают их у нас, в Чебоксарах. Стоит он не мало, около 1 тыс рублей. Полностью взаимозаменяем с редуктором на второй ссылке. А так, существую 3 вида редукторов.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Во блин усложнил..проще всю печку снять и на столе без всяких там "изолент к отрверткам " все поменять....заодно прошумить щиток.
александр21
Во блин усложнил..проще всю печку снять и на столе без всяких там "изолент к отрверткам " все поменять....заодно прошумить щиток.[/quote] хах! про шумоизоляцию переднего щита согласен! А что, что печку лечке снять чем поменять моторедуктор...Сам пробовал снимать печку на 10-ке?
Ганс
александр21 писал(а):.Сам пробовал снимать печку на 10-ке?
На ура! С первого раза, кстати, тоже по причине замены моторедуктора...постил на форум про это. Единственный гимор - это вытащить ее целиком. Половинить не стоит.
OFF
мужики !
а при замене моторчика нового образца надо снимать воздуховоды со стороны салона ?
ЭТОЯ
OFF писал(а):мужики !
ничего не надо снимать. все разбирается со стороны капота. ну разве что посмотреть как ходит заслонка. на самом деле Ганс на 100% прав. там делов на часа два максимум с перекурами.
Цитата:На ура! С первого раза, кстати, тоже по причине замены моторедуктора...постил на форум про это. Единственный гимор - это вытащить ее целиком. Половинить не стоит.
вот только я ее располовинил, и она вышла без проблем.
OFF
ну скажу вам я приокуел немного конкретно со снятием и постановкой моторчика
все отвёртки и наборы инструмента перепробовал
хорошо что руки тонкие и я настырный чувак :cool:
врагу не пожелаю менять его,хотя на второй раз легко
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
александр21 писал(а):На первой ссылке моторедуктор, устанавливаемый на печку 2110, т.е до октября 2003 года. Та что с высоким жабо.
Не факт, у меня с высоким жабо, а микромотор-редуктор стоит как по второй ссылке 8-)
александр21
Ганс писал(а):александр21 писал(а):.Сам пробовал снимать печку на 10-ке?
теперь понял почему тебе удалось снять печку целиком. Движок у тебя 16 кл., а у меня на тот момент был 8-клапанник. На 8v не половинив корпус печки снять не получится.
александр21
Боцман (ex-Botsman) писал(а):александр21 писал(а):На первой ссылке моторедуктор, устанавливаемый на печку 2110, т.е до октября 2003 года. Та что с высоким жабо.
а моторчик печки с лопастями у тебя 8-ный или 10-ный? (большой или маленький)
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
александр21 писал(а):а моторчик печки с лопастями у тебя 8-ный или 10-ный? (большой или маленький)
Я хз если честно, у мну 8-ки (в смысле Самары) никогда не было, сравнить не с чем. Вроде большой (а может маленький)
, я правда его последний раз видел весной :-D.
Ганс
александр21 писал(а):теперь понял почему тебе удалось снять печку целиком. Движок у тебя 16 кл., а у меня на тот момент был 8-клапанник. На 8v не половинив корпус печки снять не получится.
Сории, не учОл нюансов
OFF
вот скажу вам что я стормозил и сообразил только дома что откручивал от жабо эту хрень волосатую в мотрном отсеке и не повесил туда шумки
а её у меня рулон на антрисоли в гараже
но теперь точно не поленюсь открутить 6 саморезов и внедрить её туда :cool:
