avos
Авто: 2115
Здравствуйте, форумчане! Ситуевина. Выезжаю сегодня в Питер - 200 км пилить, все нормально, вдруг, на пропуске главной дороги понимаю, что тормозная педаль просто опускается вниз, торможение есть, но очень слабое. Оттормозился, вылез, под капот, тормозуха ни капли не утекло. далее до Питера пилил так- 40 км/ч, аварийка и пониженные. Симптомы. торможение есть, но очень слабое. Педаль опускаю до пола, потом обратно и тормозит резко, и т.д. Где копать?
Serj-b
Авто: 21093i, 2004, млечный путь
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
avos, дык надо было не только под капот лезть. Все магистрали трубочки и колеса осмотреть на предмет подтеков.
avos
Авто: 2115
вы плохо читаете, тормозухи ни капли не утекло, уровень строго по max линию, я под капот заглядываю)) Чувствую, где-то сосет воздух, вопрос-ГДЕ?
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
avos
Если где то сосёт, то видимо через ВУТ
avos
Авто: 2115
Я нутром чувствую, что вУТ, далее чаво делать, то. Менять иго вместе с гТЦ и прокачивать или покупать ремкомлект гТЦ и менять. На сервис не поеду принципиально! Хватит, на уй платить некомпетентным людям тыщи за замену испраных запчастей на уй знает чо!
G-Unit
avos
действуем так!
Педать мягкая значит не вут, хотя проверить по мурзилке не помешает(по качать педатькой тормаза, потом завестись).
Более похоже на ГТЦ, но только замена манжет, как правило может не спасти, т.к. выроботка идет не только резинок но и самого корпуса(железки)!
avos
Авто: 2115
G-unit! Спасибо, как только все приключилось, сразу проверил ВУТ. накачал пять раз, но не держит мертво ни хуа, все равно до пола опускается, так что и заводить не к чему.
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
G-Unit
ткните пож где в мурзилке описана процедура проверки ВУТ
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Если на втором качке тормозит нормально, то либо воздух попал в систему, либо поршень ГТЦ не возвращается до конца при отпускании педали.
Надо попробовать прокачать вдвоем, следя за отсутствием провалов педали до момента открытия штуцера. После чего последить за педалью при запущенном движке.
Меняй ВУТ в сборе с ГТЦ и не парься,ставь не палёвый и будет тебе счастье . Тормоза твоя безопасность, шутить думаю не стоит!!!
