радиопомехи от ксенона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> радиопомехи от ксенона вывод темы на печать
pilotяга
Авто: 21124 апрель 2006г., HL-54 by Paulus
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 11:07
Установил ксенон самостоятельно-идут помехи на радио(плохой прием радиосигнала). Прошу помощи.
только сон приблизит нас к увольнению в запас!
pilotяга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 11:25
Surprised
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pilotяга
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 11:29
Забыл добавить-помехи идут, естественно, только после включения ближнего.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 11:53
А какая тут может быть помощь, если вариантов то 2:
1. Удалить ксенон
2. Заменить комплект на более качественный
8-)
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sNeG
На форуме 10 лет
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 12:15
странно, помехи идут во время розжига или постоянно?
sNeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 12:32
проблема в блоках розжига, даже на дорогих блоках есть примечание что "возможны" радио помехи. Попробуй их удалить от антенны или переместить саму антену.
майн тазэенваген
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 12:38
Да это галимый блок розжига с кучей гармоник фигачит...
Еще вариант - неверный инсталл, но он маловероятен.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 12:41
есть 3 не колхозных варианта
1 - выкинуть ксенон
2 - выкинуть музыку из авто
3 - поставить хороший комплект ксенона, хотя это тоже колхоз...
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KOC1
На форуме 10 лет
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 13:18
то же есть помехи при включении и выключении ксенон MTF
KOC1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 10
На форуме 10 лет
Авто: astra opc & 2114
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 13:20
Может всё дело в акстических проводах, надо попробывать экранированые поставить
astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
Рома 10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 13:31
Причина:
Помеху излучает не сам блок ксенона, а провод питания идущий до блока, т.к. видимо внутри блока нет фильтра по входу и импульсное потребление заставляет провод излучать помеху.
Решение - поставить фильтр по входу блока ксенона. Простейший вариант - непосредственно на вход 12В питания на блоке ксенона (между "+" и "-") повесить конденсаторы керамические где-то по 1 микрофараду. Сделать так на оба блока.
Более сложный (если не поможет) повышать качество фильтрации (порядок фильтра).
Самый простой вариант - поставить по одному фильтру питания, которые обычно ставятся на питание магнитол (там дроссель на феррите+емкость) перед каждым блоком ксенона. 8-)
Такие фильтры продаются в магазинах радиодеталей, например у нас:
http://electronica.bashel.ru/catalog/?cat=2221
смотри строку "Фильтр помех А/М -- 105 руб."
Только ставить их нужно задом-наперёд, т.е. вход - это источник помехи.
Последний раз редактировалось: !Lnur (10 Сентября 2008 13:53), всего редактировалось 4 раз(а)
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 13:33
А может в автомобиле? Shocked Или прокладки между рулем и седеньем? Smile
Gloom
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 13:44
Smile
!Lnur
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 13:48
Gloom писал(а):
Smile
Gloom, не смейся, парень просто ещё не знает что нужно было ставить не просто экранированные акустические провода, а экранированные акустические провода из бескислородной меди!!! Smile Smile Smile
P.S. Gloom, посмотри на счётчик своих сообщений!!!!! Surprised
Код:
Авто: 2112 1.6 16V ГУР HL54 2007г.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 14:38
Gloom писал(а):
поздравляю
по теме: у меня помехи секунд 5 пока лампы разжигаются, блоки корейские, антенна ТРИАДА на лобовухе. ИМХО !Lnur правильно про филдьтры сказал
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pilotяга
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 15:21
Большое спасибо за советы всем откликнувшимся, буду пробовать все варианты за исключением замены прокладки между рулем и сЕденЬем!
Vitalij
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 15:48
Это был ответ Роме.
Рома 10
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 16:37
Ребята не ругайте, у меня у самого такая тема, когда включается свет (ксенон) то идёт фон на задние динамики, поехал до установщика он сказал что всё дело в проводах, надо поставить провода с 2-ым экраном.
Vitalij
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 16:44
Рома 10
На провода идущие от магнитолы к задним динамикам?
Рома 10
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 19:35
Vitalij писал(а):
Рома 10
Да, он сказал что надо поменять провода на задние динамикам, у меня они через усь играют.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 20:18
Рома 10 писал(а):
через усь
уууууууууу Smile))
КОРОЧЕ по теме , ксенон надо от АКБ питать напрямую Smile и музыку тоже Smile
Гениально ? ))
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 07:35
Рома 10 писал(а):
Vitalij писал(а):
Рома 10
Smile Smile Smile
Рома 10, провода экранированные нужно не к динамикам делать, а от магнитолы к усилку! 8-)
Но к усилку и так всегда прокладывают экранировынные провода! Smile
Единственное НО: обычно по экрану идёт и масса сигнала, часто этого бывает достаточно при отсутствии сильных помех, но лучше прокладывать сигнальную массу также внутри экрана, а экран заземлять только с одной стороны - обычно со стороны источника сигнала.
Но я сомневаюсь что это поможет Smile. У тебя, Роман, скорее всего помеха по питанию приходит на усилок.
Проведи эксперимент: вместо входных проводов (тех что от магнитолы) воткни на вход усилителя заглушки (стандартный тюльпан в котором оба контакта замкнуты между собой) и если фон останется значит проблема с питанием, если пропадёт значит с сигнальным кабелем. 8-)
Vitalij
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 09:59
Согласен, что надо, а также должен быть фильтр-пробка - препятствующая проникновения ВЧ помех Блока Розжига в шину питания. В нормальных модулях этот фильтр-пробка есть. Плюс в нормальных модулях ксенона принимаются меры по снижению излучаемых ВЧ помех по радиоканалу.
Гениально ? ))
Butcher47
На форуме 10 лет
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 16:59
У меня тоже помехи. Только меня это не напрягало совсем, а сейчас тем более не напрягает, т.к. магнитолу украли))))
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
