G_U
Павел_83 писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=190825 смотри на 8 странице как я убрал его. Если интересно напишу как было до и после.
Странно , моя тема была МЕГА Баян
ну решил и решил за 1000 рэ, молодец. А если поехать в колхоз, то можно было и за 100 думаю.
Мне вот захотелось поставить паука с прямыми трубами нормального диаметра, а не пустую гремящую банку выпотрошенного катализатора с крючкообразными тоненькими трубками коллектора что без слез не взглянешь и удивляешся только как через это вообще чтото выходило. Раз уж полез, то решил сделать по нормальному. А деньги понятие относительное.
Кстати сегодня поездил, очень доволен, все хорошо
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
G_U писал(а):ну решил и решил за 1000 рэ, молодец. А если поехать в колхоз, то можно было и за 100 думаю.
Я рад за тебя. Только вот на выставки я не езжу, и под капот мне не заглядывают. Про гремящую банку эт ты завернул
у кого это она греметь начинает??????
Ravilx780
G_U писал(а):3200 с отверствием для ДК. Без отверствия стоил 3000.
Сегодня поставил, проехать успел самую малость, звук не на много, но тише, тяга ровнее стала, без подергиваний. Силу тяги пока не оценил
Здороф! Сможешь фотку скинуть??
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
G_U писал(а):4500 гдето бюджет вышел
Мля, вчера в магазе обнаружил вроде "свой" паук за 5700
Без гайки под ДК. Вот барыги, блин. Бум думать... 8-)
LAVik
песта пришла кату. при замене глушителя обнаружил в нем куски катализатора(он из метала, а не керамика). как я понял его не выбьешь, только бочку вскрывать и доставать останки. дк стоит один до катализатора. как я понял перепрошивать не надо, или я не правильно понял? еще вварить гофру ннадо 20см на промежуточную трубу.
Добавлено спустя 48 секунд:
прошивка щас с частичной поддержкой дк.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
LAVik писал(а):как я понял перепрошивать не надо, или я не правильно понял?
Правильно понял.
LAVik писал(а):еще вварить гофру ннадо 20см на промежуточную трубу
Дурной пример заразителен?
LAVik
-Viewer- писал(а):Дурной пример заразителен?
ну мысли давно гложили, годо 2 так. узнал ценник 600 р гофра, 300 работа а почему бы и нет , один фиг кат снимать.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
LAVik
Поставь сразу минипаук вместо ката.
Пустая банка громко рычит
LAVik
Gloom
типа да
LAVik
ок. учтемс
