Страница 2 из 3
Лёликанаболик
А я господа не парюсь,сажусь и еду,деньги на бенз считать глупо-берегите нервы,меньше ездить мы всё равно не будем!Веду только бортовой журнал,где записываю,что и на каком пробеге менялось,для того ,что бы своевременно делать ремонт и всё!Перефразирую известную на этом форуме истину"Любое кроилово ведёт к попадалову!"Всем удачи!
Rover_61reg
Дядя Вася писал(а):
у меня очень маленькие пробеги
С нынешними ценами на бензин, мне кажется, что в цене километра он играет немалую роль.
Дядя Вася писал(а):
Зато понаставил туда
Мда тут уж нечего сказать, улучшайзинг разный бывает Laughing .
Andriy01
Я за лето где-то на 250-300 долларов в ремонты влетел
J_rockiN
Я тоже веду. Вписываю все, кроме бензина и откровенной мелочи типа "гайка на 8 одна штука".
Дата/пробег_____Что делалось______Стоимость.
$@#Y@
Сколько времени ведешь? Выложишь? 8-)
J_rockiN
Веду с декабря 06 года. А как выложить? У меня таблица в Ворде...
$@#Y@
Приличный срок... Заливай сюда - http://www.filestock.ru/ , наиболее простой вариант, потом ссылкой поделишься... 8-)
Мотоблок
Касательно моего случая скажу так.
Вроде бы вот в прошлом году взяли , поставили сигу и резинки купили и смена масла , от этого уж никуда не денешься .
А по поломкам , казалось бы термос 250, крышка бачка 50 , тосол чот 500 штоль + ГТЦ 450 вроде , а и фильтр в бензобаке 100 вроде , иномарку конечно хоть убейся за теже деньги никак не починишь , если что из подобного ломаться начнёт , но скока нервов в первую очередь.
J_rockiN
$@#Y@
J_rockiN писал(а):
Вот.
http://www.filestock.ru/8095576815/21150.doc
Честно, не проверял. Smile
Обалдеть, она у тебя почти не ломается... Очень грубо - 9 тыр на 30 ткм, весьма достойный результат...
J_rockiN
В список не включена одна из замены свечей.
ТТТ!
Экспортный вариант, в Эстонию. Мож поэтому качество получше... Да и слежу за машиной, Руководствуясь фразой "Профилактика лучше, чем лечение". Хотя подвеска уже замены просит.
Vladislav177Rus
веду записи в тетрадке, лежит в машине.
записываю: дата, пробег, запчасть кот меняется и на какую, цена запчасти, цена работы если не сам.
Не учитываю бензин(расход примерно одинаков, цены тоже.)лампочки, музыку, мойки, полировки, гайки, инструмент, трафик интернет...
Slavny
у меня за два года владения тачкой получается 3,2руб./км вместе с бензином, запчастями и услугами по ремонту а/м(делаю часть работ на СТО)
средний расход топлива - 8,2л/100. В основном езжу по городу + 1 поездка в год на дальняк (расход на дальняке 6,5л/100км при условии наличия одного пассажира. Если пассажиров трое, то 7,5л/100км) а вот и запчасти за год
Замок багажника 160,00р.
Глушитель 600,00р.
Опоры передних стоек (2 шт) 2 100,00р.
Сайлент-блоки нижние(ромашки)(8 шт) 280,00р.
Левый рулевой наконечник 150,00р.
Резинка крепления глушителя 15,00р.
Комплект колпаков на колеса 260,00р.
Комплект тормозных барабанов 940,00р.
Задний тормозной цилиндр 200,00р.
Тормозная жидкость 45,00р.
Свечи (комплект) Finwale 145,00р.
Масло моторное (LM Optimal SAE10W40) 800,00р.
Фильтр масляный НФ-05-M 70,00р.
Промывка двигателя (LM) 250,00р.
Крышка маслозаливной горловины 15,00р.
Фильтр воздушный 90,00р.
Ремень генератора 176,00р.
Аккумулятор (2.11.2006) 1 610,00р.
Подушка КПП 160,00р.
Сцепление SAHCS в сборе 1 880,00р.
Маховик 1 050,00р.
Термостат ноя.06 180,00р.
Тосол (3литра) 205,00р.
Патрубок резиновый от Термостата (2шт.) 30,00р.
Резиновая опора воздушного фильтра 15,00р.
Незамерзайка 105,00р.
Щетки дворников Champion 330,00р.
Очиститель карбюратора (2 баллончика) 250,00р.
Колодки тормозные передние Ferodo Premier(4 шт) 365,00р.
Диски тормозные передние ATE (2 шт) 1 000,00р.
Новое колесо Я-710 (Cordiant Standart) 860,00р.
Колодки тормозные задние (ВИС) 390,00р.
Высоковольтные провода TESLA 270,00р.
Свечи (комплект) Denso 250,00р.
Хомуты на патрубки (3 шт) 30,00р.
Сигнал 260,00р.
Ступичный подшипник левый передний VBF 330,00р.
Чехол КПП кожаный с ручкой 160,00р.
Накладка пластиковая на туннель КПП 160,00р.
Пыльник на шток КПП 80,00р.
Тосол (1литр) 47,00р.
ДТОЖ 70,00р.
Хомут на патрубок системы охлаждения 8,00р.
Комплект пружин на задние тормоза 52,00р.
Ролик натяжения ремня ГРМ 260,00р.
"Жидкий ключ" 60,00р.
Прокладка клапанной крышки 30,00р.
Крышка расширительного бачка 70,00р.
Шаровые опоры с работой по замене 630,00р.
Рулевые наконечники с работой по замене 640,00р.
РеменьГРМ (Dayco) 150,00р.
Шкив коленвала+распредвала 220,00р.
Помпа (ТЗА) 370,00р.
Бесшумные болты на замки дверей (4 шт) 140,00р.
Хомут на патрубок вентиляции картера 10,00р.
Крышка расширительного бачка 95,00р.
Фильтр топливный 140,00р.
Масло моторное (LM Optimal SAE10W40) 900,00р.
Фильтр масляный НФ-05-M 60,00р.
Антифриз (12.08.2007) 560,00р.
Термостат (Польский) 280,00р.
Хомуты на патрубки (4 шт) 60,00р.
Тормозной цилиндр задний ATE 210,00р.
Тормозная жидкость 50,00р.
Щетка дворника Хорс бескаркасная 402,00р.
Реле дворников (программируемое) 140,00р.
Датчик температуры(на блок) 35,00р.
ГТЦ (ATE) 800,00р.
Тормозная жидкость 43,00р.
ДПДЗ электронный 330,00р.
Лампочки головного света(комплект) 280,00р.
Провода на блок-фару 70,00р.
ДПДЗ 200,00р.
Масло трансмиссионное Valvoline 75w90 1 120,00р.
Хомуты для системы охлаждения 120,00р.
Патрубки для системы охлаждения (полный компект) 200,00р.
Расширительный бачок ОЖ 80,00р.
Антифриз 5л (10.12.2007) 347,00р.
Радиатор системы охлаждения 1 000,00р.
Вакуумный усилитель тормозов 800,00р.
Масло моторное (Valvoline Durablend 10W40) 872,00р.
Фильтр масляный BOSH P3247 135,00р.
Резонатор выхлопной системы 07.03.2008 515,00р.
Соединительный хомут глушителя 50,00р.
Резинка крепления глушителя (2 шт.) 30,00р.
Жиклёр омывателя (2 шт.) 64,00р.
Крышка панели приборов на динамик (правый) 39,00р.
Замок багажника 270,00р.
Повторитель звуковой 29,00р.
Пистоны крепления обшивки 20,00р.
Радиатор отопителя 475,00р.
Блок управления отопителем 260,00р.
Провод "масса" от аккумулятора 160,00р.
Каркас ВП 1 260,00р.
Воздуховод обогрева лобового стекла 121,00р.
Светодиоды в приборку вместо лампочек указателей поворотов (2 шт.) 50,00р.
Жгут электропроводки под торпедо 650,00р.
Комплект предохранителей 30,00р.
Картриджи KAYABA (2шт.) 2 400,00р.
Буфер хода сжатия подвески передний (2шт.) 280,00р.
Защитный кожух передней стойки (2шт.) 220,00р.
Амортизаторы KAYABA (2шт.) 2 900,00р.
Буфер хода сжатия подвески задний (2шт.) 200,00р.
Защитный кожух заднего амортизатора (2шт.) 160,00р.
Подушка крепления заднего амортизатора (4шт.) 60,00р.
Пыльники на шрусы (4шт.) 300,00р.
Диск колёсный стальной 450,00р.
Ремкомплект кулисы КПП 30,00р.
Уплотнитель капота 65,00р.
Помпа (ТЗА) 350,00р.
Помпа (HEPU) 630,00р.
Термостат (Прамо) (20.07.2007) 240,00р.
Щётки стеклоочистителя (BOSH) 535,00р.
Диодный мост для генератора 309,00р.
Фильтр масляный BOSH P3247 162,00р.
Поводок дворника 100,00р.
Итого за "железки" 42500 руб
+ ещё услуги СТО по некоторым пунктам - 13600 руб.
$@#Y@
Slavny, какой пробег за этот год был?
Dro1D
Ни хрена не веду, потому что запоминать особо и нечего.
за почти два года владения машиной поменял.
1 Масло с фильтром 2 раза.
2 Сдуру поменял два задних аммортизатора. (при живых родных)
3 купил 1 ДПДЗ (выкинул его в итоге)
4 Подлокотник АЛМАР (круто)
5 Дефлекторы
6 Домкрат (родной сломался ) Confused
блин парни верите или нет но из запчастей вышедших из строя у меня записей нет ?
Может у меня не 2115 ??
Чё то я сам охреневаю.
Пробег когда взял был 15800, щас 38771.
$@#Y@
А зачем 2 помпы?
Ну вот, а ты ее продавать собрался... Не подводит она тебя... 8-)
MEA!
Веду. Правда не Excel (но нужно перенести), а блокнотик, в бардачке лежит.
Формат: дата/пробег/железяка/стоимость. Учёт от 30р за железку, бензин не считаю. Пробег 5км - 21,5тыс.км. В октябре, когда будет год машинке, подведу промежуточные вычисления, результатами поделюсь.
Slavny
А зачем 2 помпы?
ТЗАшная прожила неделю - потекла через дренажное отверстие, перед этим тоже стояла ТЗА - хватило на год(15тыщ км) - провернулась на валу. В итоге забил на ТЗА, решил испытать импорт.
Пробег за указанный в отчете период - 38 тысяч
$@#Y@
Вот уж правда, лучше сразу чуть переплатить и купить хорошую запчасть... С замками багажника у тебя та же история, как я понял...
Dro1D
да что то нет у меня уверенности в качестве жестянки которую придеться менять красить и рихтовать Sad полезет ржа 99% Sad
Не сегодняшний случай бы, и не думал бы менять. Жена ваще в слезах вся когда я ей сказал что после аварии продавать буду.
Ей ино ваще как серпом по одному месту.[/quote]
Slavny
кстати.... Confused такое западло - менять вместе с замком багажника ещё и личинки в дверях :ooo:
Последний раз редактировалось: Slavny (10 Сентября 2008 23:02), всего редактировалось 1 раз
$@#Y@
Ржа обычно на крашенных деталях лезет по кромкам, крылья ржавеют под локером по дыркам под саморезы... С другой стороны, смотря как и где покрасят... А ино новую?
sasha21083
сегодня читал ЗР там мазда 3 2005г. дак вот, у этого водилы выходит на км-8-9 р. дак это получается понашим дорогам пое....ь на чем ездить!!!!Вот тебе и японское качество.Что касается моего зубила:взял ее в непреглядном видеНО кузов,двигло,коробка,подвеска норм тьфу-тьфу-тьфу.Что было нетак:тормоза(их не было) свет(так же)шрус хрустел и все резинки по трескались,карб не живой(почти),панель висела,обивка двер,заднее сиденье и задняя дверь,бампер передний такая же история,двери открывались с помошью "какой-то матери"НЕ было бокового стекла,не работали ЭСП,ручки были вырваны , б..я по моему все.Ушло 6300 ,почти все делал ,сам после работы,не знаю много это или нет?Решать вам,А КТО ПОДСКАЖИТ КАК ПОДКРАШИВАТЬ ПЕРЕХОДОМ(
ПЯТНАМИ) ПОПОДРОБНЕЕ.
dabad
Да ну на хрен эту машину Mad Пол года на ней езжу,уже столько денег вложил,можно было новую Самару купить,бл* Sad
Не повторяйте моих ошибок Very Happy
Andy_AVC
Тоже записываю расходы, бенз не учитываю т. к. смысла нет.
Потратил на неё 25трублей. Машинке (ВАЗ 21093), когда брал было 9 лет, пробег 64 т. км. Сейчас на одометре 95ткм, последнюю железку менял где-то год назад. Ремонтирую авто сам, не потому, что не доверяю автосервису или дорого, а просто потому, что первая машинка, и люблю все делать сам. У наших авто и у новых бюджетных ино самый низкий показатель рубль/км. Very Happy
Страница 2 из 3
