Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
Всем доброго времени суток.
собственно заметил, что есть контакт кардана и кузова сразу за соединением редуктора и кардана.
следы потертостей на кардане и на кузове. на вид снизу вроде все нормально, посторонних звуков в движении нет.
у кого какие соображения по этому поводу?
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Cvolo4yzhka писал(а):на вид снизу вроде все нормально, посторонних звуков в движении нет
Ну и хрен с ним, не заморачивайся.
Если задница у машины не просела в последнее время (кули с картошкой например возил), то ничего страшного и нет по-моему...
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Cvolo4yzhka писал(а):есть контакт кардана и кузова сразу за соединением редуктора и кардана.
там по моему скорее редуктор коснётся днища нежели кардан, да и под редуктором (ближе к соединению с карданом) резиновый отбойник должен стоять, честно говоря не совсем пойму как это возможно
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
фотки бы.... а то странно как-то очень. Ну не может же мост быть таким кривым....
Saprankov
idd писал(а):фотки бы....
Точно! Фотки в студию!
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
ALAN 013 писал(а):честно говоря не совсем пойму как это возможно
+1 ни когда такого не слышал и не видел :ooo:
Saprankov писал(а):Фотки в студию!
+100
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
я без кронштейна поперечной устойчивости как-то ехал (на ремонт)... зад мотыляло дай боже и то не было контакта кузов-кардан...
Cvolo4yzhka
Ну вот
след на кузове
след на кардане
Если честно, сам не пойму, как так.тяги целые, кардан вроде тоже все норм
Saprankov
Посмотрев на фотки, хочется вернуться к истории про перевозку кулей с картошкой... На фотах расстояние между карданом и кузовом вроде приличное, вывод - у машины твоей зад нехило проседает.
Смотри подвеску короче, возможно пружины менять надо.
Saprankov
Чтобы совсем уж удостовериться, посади на заднее трёх человек средней упитанности и сфотай ещё раз.
Cvolo4yzhka
а как понять, надо менять прижуны или нет?
по подвеске - аморты новые, тяги тоже летом перебирал...
мож затянул неправильно их, от этого может быть?
Saprankov
Cvolo4yzhka писал(а):аморты новые
аммортизаторы на величину проседания не влияют, только пружины.
Cvolo4yzhka писал(а): тяги тоже летом перебирал...
аналогично. Если только ты не забыл вообще что-нибудь прикрутить...
Cvolo4yzhka писал(а):а как понять, надо менять пружины или нет?
Я же тебе описал простейший способ с тремя человеками на заднем. Не канает, трех человек в округе не наберёшь?...
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Saprankov
Кстати, судя по характеру следа и на кардане и на кузове, они кратковременно соприкасались, а не постоянно. Вспомни, может недавно тебя тряхонуло хорошенько или машину перегружал?
Я б на твоем месте так поступил: следы соприкасания на кузове закрасить краской (любой, на днище один хрен не видно). Покататься с неделю и снова посмотреть. Если краску опять ободрало - пружины на свалку. Про трех человек тоже в силе. 8-)
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Saprankov
Верно, скорее одновременно совпало - хорошенько нагрузил тачку и тряхануло зверски где нить на кочке, вот и вся история. Так что нефиг тут заморачиваться
idd
Cvolo4yzhka, а что, подкрылок нет? Что-то мне кажется, что они бы первыми стали тереть при перегрузе. Закрашивай и заантикоривай, а то ржаветь начнет.
Leon93
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в. 1,6 16v
Но вроде в серидине пружины резинки должны стоять и при перегрузе верхнии ризинки упираются в нижнии и все, и кардан с мостом не должен ни о че косаться, проверь есть ли они у тебя или может они от старости уже разволились
Олежек
вот собственно всё и ответили.. перегруз плюс кочка или бугор, в нормальном состоянии такого не может быть, да и не стоит забывать о том что, если мне не изменяет память допустимай вес в багажнике равняеется 50кг... судя по всему у тебя было намного больше!!! 8-)
idd
Олежек
не, 50 кг - это на крыше.
VladiZlav
idd
Неа, по пачпорту - именно в багажнике
А на крыше перевозка груза вообще не регламентируется ибо не предусмотрена заводом изготовителем
Олежек
idd писал(а):Олежек
а сколько не помню точно
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Пардон ...)
забрал слова обратно...
Последний раз редактировалось: Minherz (10 Сентября 2008 17:40), всего редактировалось 1 раз
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
На прилагаемых фотках нет резинового отбойника для редуктора моста, он крепится на кронштейне. Кронштейн вижу а резинку нет.
И притом кардан строго по центру тунеля, а тут касается бока тунеля.
Или это офигенная раздолбанность реактивных тяг, толи шутка и фотошоп
Cvolo4yzhka
Cvolo4yzhka
48rus писал(а):резинового отбойника для редуктора моста
опа, погляжу.
48rus писал(а):И притом кардан строго по центру тунеля, а тут касается бока тунеля.
ну это угол не очень удачный сьемки, следы тоже по центру тоннеля
48rus писал(а):раздолбанность реактивных тяг
тяги точно в норме.
48rus писал(а):шутка и фотошоп Cvolo4yzhka
нк шутка и не фотощоп
Саратовец29
Авто: ваз 21061 : 11194
у меня была такая проблема на старой шахе пружины и тд были в порядке кардан проходил близко в тунеле при нагрузке цепляло при этом сильный шум решил проблему кувалдой также все удивлялись
