Женёк 1978
Авто: 21102
Вообщем поблема в следущем.Поехал на ЮГ по М4 ночью налетел на колдобину.Перестали работать поворотники.Пошевелив провода в блоке предохронителелей они заработали.Но перестали работать центрзамки и магнитола.Приехав домой вытащил блок проверил все провода,предохранители,реле,нечего непомагает.Магнитолу переподключил напрямую от аккамулятора работает,чего делать с замками понять немогу.Подозрение что куда то исчез + на них,или что то накрылось в самом блоке
Женёк 1978
Авто: 21102
p.s.Сигнализация работает.
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Посмотри после монтажной платы в бороде (дополнительный ?)предохранитель центрозамка, выглядит как черный цилиндр с палец толщиной, раскручивается, внутри стоит предохранитель старого типа (цилиндр) на 30A, обычно там нектотачит или подгарает.
Женёк 1978
Авто: 21102
Спасибо смотрел его вроде всё нормально.Может попробывать новый поствавить.На вид вроде нечего.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Женёк 1978 писал(а):На вид вроде нечего.
Дак попробуй его прозвонить. Этож проще простого. Или с цешкой не дружишь?
Женёк 1978
Авто: 21102
Тоже мысль.Пойду в гараж разбираться дальше.Спасибо
